查看: 1465|回复: 15
[求助]:ADSL宽带上网怎样两机共享
发表于 2004-4-29 18:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL宽带上网怎样两机共享,winxp,一台已可上
发表于 2004-4-29 19:41:26 | 显示全部楼层
有两种方法,一是在其中一台机器上装双网卡做代理,设置起来比较麻烦,没试过。另一种是买一个带拨号的路由器,大概300快左右,两台机器可通过路由器独立上网互不影响。
发表于 2004-4-29 19:50:19 | 显示全部楼层
有两种方法可以实现。一种是在已上网的那台电脑上再安装一块网卡,另一台电脑也装一块网卡,然后将已上网的机器设为代理服务器,另一台则利用这台机器上网。另外一种方法则是在安装宽带的时候,电信给的“猫”以具有路由功能,可直接利用这台机器拨号上网
发表于 2004-4-29 20:04:59 | 显示全部楼层
修改MODEN里面的设置就可以了
以前大家讨论过~
你搜索一下~
发表于 2004-4-29 20:06:51 | 显示全部楼层
ADSL开通路由,再增加个HUB不就可以了,上网互不干涉
发表于 2004-4-29 20:08:39 | 显示全部楼层
买个HB就解决问题了
发表于 2004-4-29 20:24:42 | 显示全部楼层
我帮你找到这个帖子,我们宿舍也用过~
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=169651
发表于 2004-4-30 12:13:38 | 显示全部楼层
用代理软件是最经济的办法,但速度不太好的!最好用路由器那将非常好的!!
发表于 2004-4-30 14:30:42 | 显示全部楼层
双网卡就能解决问题!
发表于 2004-4-30 14:36:34 | 显示全部楼层
求助搜索引擎,这样的教程多得都数不过来了
发表于 2004-4-30 14:42:27 | 显示全部楼层
两台机器就不要再买硬件了,多浪费呀。
加一个ipx协议就解决了。
发表于 2004-5-3 15:32:11 | 显示全部楼层
你自己会不会做网线呢,做一条双机对连的网线,先把两机连起来吧???
发表于 2004-5-3 18:10:58 | 显示全部楼层
我们单位的十台微机用一个宽带共享,我可以解决。设置也没有什么问题。可以联系我。
QQ:279690745
发表于 2004-5-4 11:54:46 | 显示全部楼层
买个带路由的猫,加一个hub就可以哦
发表于 2004-5-4 12:05:53 | 显示全部楼层
两台机子上网很简单的,必须是一台机子装2个网卡,另一个装一个。。
直接用网线连接(这种网线与一般的不一样,到电脑叫人帮你夹一个)
然后连接起来就OK
改IP协议,指定网关就完成了!
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.536925 second(s), 59 queries , Gzip On.
