查看: 2941|回复: 11
[讨论]:基础梁标高在正负还是平室外地坪?
发表于 2004-4-29 18:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构基础梁标高在正负0还是平室外地坪?我一般是正负0以下100 , 你们一般放在什么位置?  要考虑其他因素吗 ?
发表于 2004-4-30 14:18:30 | 显示全部楼层
一般梁顶设置在-0.100位置,但有时考虑到穿管道,以及底层建筑处理,比如局部下沉,等因素会有变动。这可以与水电,建筑协调处理。
发表于 2004-4-30 21:14:20 | 显示全部楼层
平室外地平
发表于 2004-5-2 17:31:26 | 显示全部楼层
一般梁顶设置在-0.050位置,但特殊情况除外。
发表于 2004-5-5 09:48:21 | 显示全部楼层
一般基础梁上铺地沟盖板所以-0.12
发表于 2005-6-21 09:38:40 | 显示全部楼层
要是有两桩或单桩承台,且基础梁与承台一样高,-0.12可能就不够了,那样承台和室外地沟会冲突,我曾看到套图纸,室内外相差900mm,基础梁高600,图纸标明基础梁标高-0.15,那样室内填土就会从基础梁底泻出来,也不合适。我认为扩展基础基础梁可与室外地坪平,桩基承台与基础梁同高时应考虑地沟,基础梁应下降0.50左右
发表于 2005-6-22 23:19:57 | 显示全部楼层
一般会高出室外地坪0.05,具体要看水电和建筑的需要了
发表于 2005-6-26 16:37:20 | 显示全部楼层
我们这一般放在地坪以下。
发表于 2005-6-26 17:36:05 | 显示全部楼层
一般梁顶设置在-0.050
发表于 2005-7-28 22:48:36 | 显示全部楼层
基础梁梁顶与承台同高,基础梁增强基础的整体性;基础梁梁底与承台同高,基础梁增强上部结构的整体性,平衡柱的弯矩;对于独立基础,若基础梁梁顶标高在室外地坪上,可能存在基础梁外露或者形成一个“槛”,所以个人认为设置基础梁顶标高应在室外地坪标高下,且应考虑地下管道的问题,看看是从梁顶穿,还是从梁底穿,这样地下管道等因素决定了基础梁的标高,所以同意2楼的观点。
发表于 2005-8-2 14:50:42 | 显示全部楼层
一般梁顶设置在-0.050位置
发表于 2005-8-17 23:01:02 | 显示全部楼层
-0.3m
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.549659 second(s), 54 queries , Gzip On.
