楼主: BlueFox
[求助]:淤泥地基上的多层住宅基础如何处理
发表于 2004-6-12 10:15:48 | 显示全部楼层
打桩吧,我们这里基本上建房子就要打桩
淤泥层上硬壳层多厚,是不是可以充分利用硬壳层?
发表于 2004-6-13 21:55:40 | 显示全部楼层
打桩保险,我们这房子过了三层基本上都要打桩了。用沉管桩或预制桩。看看上部荷载有多大,不用桩基沉降难控制。
发表于 2004-6-17 22:25:51 | 显示全部楼层
化学加固怎样
发表于 2004-6-20 21:54:42 | 显示全部楼层
你设计的多层住宅是砖混结构还是框架结构?几层?
不管是什么结构,建议采用桩基。基础形式根据结构形式确定。没必要用“筏板基础”呀。
如果是砖混结构,可用墙下条形承台梁桩基(桩可配一排或二排)。
 楼主| 发表于 2004-6-21 20:11:28 | 显示全部楼层
我做的是六层的异型柱框架结构的住宅,多少要考虑到造价的,但是我更关心安全问题
发表于 2004-6-26 17:44:00 | 显示全部楼层
建议打预应力管桩,做独立承台。比较经济,又满足规范要求。
 楼主| 发表于 2004-6-29 21:01:05 | 显示全部楼层
同意楼上观点,不过如何考虑抗浮问题
发表于 2004-7-1 12:24:36 | 显示全部楼层
可以用水泥土搅拌桩
发表于 2004-7-6 19:56:35 | 显示全部楼层
可以用水泥土搅拌桩处理一定厚度的淤泥质土,以增加持力层厚度,加固深度由沉降控制
发表于 2004-7-7 01:45:29 | 显示全部楼层
安全第一,经济第二
发表于 2004-7-11 22:58:59 | 显示全部楼层
用深搅
发表于 2004-7-12 00:56:23 | 显示全部楼层
首先我觉得不是经济问题,应该是安全第一。具体应待地质报告出来后再考虑是否采用桩基。
发表于 2005-1-26 11:42:27 | 显示全部楼层
如果我做,装基础是第一考虑的,
发表于 2005-2-22 13:17:36 | 显示全部楼层
从性价比讲是深搅,安全讲是桩基。
发表于 2005-2-22 14:37:21 | 显示全部楼层
地基处理不能简单的拍脑袋,应该根据工程地质勘察报告中的具体数据,综合分析确定,
安全当然第一,但经济性也是一定要考虑的,不然违反职业道德!
常规分析应该用桩基础(各种桩型多比较一下),也可考虑一下深搅拌(注意使用的范围)
等其他方法。
*注:该工程应该完成了吧,不如拿出来,交流交流,我们也学习一下!
         (1楼楼主,若看到此贴,请回贴!)
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 1.205089 second(s), 53 queries , Gzip On.
