查看: 1899|回复: 10
[必看]:AUTOCAD2005的详细安装方法以及破解要点
发表于 2004-4-29 20:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:]http://www.9iv.com/down/soft/1133.htm
需要注意的是在输入申请号的时候,一定要手工输入。不能用复制字符的方法,否则破解器不能生成激活的代码!!!![/COLOR]
[iframe h=600]http://bbs.hxsd.com.cn/post/view?bid=5&id=2439570&sty=1&tpg=1&age=-1[/iframe]
发表于 2004-4-29 20:50:43 | 显示全部楼层
Re: [必看]:AUTOCAD2005的详细安装方法以及破解要点
最初由 xieqingx 发布
需要注意的是在输入申请号的时候,一定要手工输入。不能用复制字符的方法,否则破解器不能生成?..
这个没必要吧,只是在复制字符的时候注意是两行申请码,要分别copy就可以了[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-4-29 21:05:14 | 显示全部楼层
楼上的兄弟补充的也对,我就是一次COPY的失误导致得不到激活的代码!!!!
发表于 2004-4-29 21:54:40 | 显示全部楼层
这么麻烦?干什么不直接贴出来?
发表于 2004-4-29 23:35:35 | 显示全部楼层
安装序列号不要用000-00000000,否则有可能无法算号。
发表于 2004-4-30 10:47:09 | 显示全部楼层
有没有像2004的破解.导入注册表,复制一个文件在安装目录下面?
 楼主| 发表于 2004-4-30 17:59:08 | 显示全部楼层
安装时最好用131-92222222的CDKEY。
6楼楼主说:
“有没有像2004的破解.导入注册表,复制一个文件在安装目录下面?  ”
这个好像现在没有,不过可用网络许可证的方法,授权无限的使用期限!
发表于 2004-4-30 19:08:04 | 显示全部楼层
我用400-12345678也很好呀。这个不是关键。
发表于 2004-4-30 20:40:14 | 显示全部楼层
我的经历,sn用400-12345678,算号时,申请号不一定要手工输入,能用复制的方法。但要复制2次。因为申请号是24位,第一次只能复制前16位,第二次复制后8位。再生成激活码。
发表于 2004-4-30 20:47:42 | 显示全部楼层
Re: Re: [必看]:AUTOCAD2005的详细安装方法以及破解要点
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]
这个没必要吧,只是在复制字符的时候注意是两行申... [/B]
发表于 2004-5-1 22:26:34 | 显示全部楼层
各位高手,我怎么装了CAD2005,然后点击桌面上的图标,始终都不能注册,总是弹出致命错误来,我好急,希望你们能帮忙解决一下,小弟在此感激不尽
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.830631 second(s), 51 queries , Gzip On.
