查看: 862|回复: 2
[教学]:AutoCAD的线型与填充图案开发技术4
发表于 2004-4-29 21:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、开发填充图案
  在绘图时,我们经常会在一定区域内填充某些图案,也就是“图案填充”,以起到区分一个区域的各组成部分及其构成材料的作用,比如我们在绘制混泥土墙面时,就需要用到图案填充。在AutoCAD系统中图案填充的功能是通过执行HATCH(填充)或者BHATCH(边界填充)命令来实现的。AutoCAD提供的一些形式的图案都位于Suport文件夹下的acad.pat文件中,可以用任何文本编辑器打开它。
  图案是由一种或多种图案直线组成的。AutoCAD对直线的数量没有限制。每一种图案的各条线相互平等且线型相同。因此,只要确定了该图案线中的一条基准图案线的方位、线型及其相邻平行线与该基准线的相对位置,则这种图案线就唯一确定了。在AutoCAD中,基准图案线的方位由三个参数决定(如图9所示),即基准线的起点(dx,dy)和基准线与X轴的夹角A(逆时针为正)。基准图案线的定义与一般线型的定义完全相同,所以当线型为实线时可以不作定义。在基准图案线确定以后,相邻平行线与基准图案线的相对位置由两个参数决定,即相邻平行线起点与基准图案线起点,在线长度方向的距离(dl)和平行线之间的距离(ds)。
登录/注册后可看大图
图9
  我们仍然以AutoCAD自带的ACADISO.PAT文件为例(如图10所示),从中取出ANGLE图案文件。
登录/注册后可看大图
图10
  第一行是星号加图案名和图案的描述信息,接下来的两行就是图案的具体内容,可以有一行或几行,格式为A,dx,dy,dl,ds[定义线型的一组参数],实例与格式对照(如图11),您可以很容易地看出图案中两条线的绘制方式。
登录/注册后可看大图
图11
  如果您觉得ACAD.PAT文件提供的图案不够丰富和理想,也可以自己定制图案或者直接修改原图案。为AutoCAD开发填充图案的过程比较接近与复合线型的定义,但要稍微复杂一些,不过,有了前面的基础,相信您也不难掌握其实质。可将新定义的图案加入库文件ACAD.PAT中或将它单独保存在一个文件中。将图案单独保存时,文件名必须与图案名相同。在搞清楚图案文件的各项参数之后,我们就可以自出新裁定义一些新的图案了。下面我们就定义一个三角形的图案,命名为TRIANGLE,并保存到TRIANGLE.PAT文件中。打开记事本,新建一个文件,输入如下代码(代码最后一行加入一个换行):
  *TRIANGLE,triangle pattern
  0,0,0,1,1.732,1,-1
  60,0,0,1,1.732,1,-1
  120,1,0,1,1.732,1,-1
  将文件保存为TRIANGLE.PAT,并放在support文件夹下。接下来,我们用TRIANGLE图案来填充一个圆形进行验证。首先启动AutoCAD,绘制一个圆形,然后执行“绘图”菜单中的“图案填充”命令,打开“边界图案填充”对话框。在“类型”列表中选择“自定义”选项,激活“自定义图案”列表框,单击“自定义图案”更表框右侧的按钮,弹出“填充图案调色板”对话框,从中选择TRIANGLE.PAT文件(如图12所示),单击“确定”按钮关闭“填充图案调色板”对话框。
登录/注册后可看大图
图12
已领礼包: 2个
发表于 2004-4-30 12:53:42 | 显示全部楼层
纯粹误导众生!有软件自动生成,AUTODESK讲的只是规则,要是自己做要死人的!!!
发表于 2004-5-2 01:00:35 | 显示全部楼层
谢啦 长见识
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.753985 second(s), 36 queries , Gzip On.
