查看: 917|回复: 2
[求助]:在利用EXICL进行统计的时候遇到麻烦
发表于 2004-4-29 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在利用在利用EXICL进行统计的时候遇到麻烦,主要问题是这样的。我想统计的数据长短不一样。就打算利用COUNT函数进行记数,然后对单元格进行确定(比如COUNT记数为5,就利用5对单元格确定,例如B2:B6。2-6就是记数长度。但是在对单元格确定的时候出现了问题,我是这样做的(B2:B(1+5)),但是不行,那位可以帮我,或者有更好的方法。先谢!
发表于 2004-4-29 22:33:21 | 显示全部楼层
我没看明白你的意思。感觉如果是使用了vba的方法,应该利用相对引用实现。vba中的offset属性可以偏移指定的单元格。例如ActiveCell.offset(1,2),即向下向右偏移当前单元格1行2列。具体还可以结合range对象定义选择区域。
发表于 2004-5-16 15:05:27 | 显示全部楼层
传个例子,没有明白你的意思
GMT+8, 2026-11-2 16:45 , Processed in 0.456460 second(s), 36 queries , Gzip On.
