查看: 828|回复: 2
[求助]:请高手指教如何输入钢筋符号
发表于 2004-4-29 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ms中如何直接输入诸如钢筋、度、角、分等符号啊?
发表于 2004-4-30 08:06:25 | 显示全部楼层
度的符号为 ^
如输入23^,将显示为23度(左上角小圆圈)
发表于 2004-5-1 15:43:27 | 显示全部楼层
看字库,一般PKPM的txt。shx它的二级钢的ASCII码为131,所以在MS8。1以下各版本可以用alt
+131
(小键盘)就可以打出来,其他字符可以类推,在ms8。1以后版本,还可以用%%131和\131
但是这些稍有区别的,在替换等操作的时候有区别,在编辑的时候也有些区别,自己体会吧
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.406305 second(s), 36 queries , Gzip On.
