查看: 1981|回复: 29
[讨论]:申请硬件软件版斑竹,大家帮忙顶顶
发表于 2004-4-30 08:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在接触电脑的4年多的时间里
配置过10几台电脑
解决过n多的硬件软件故障
这个可是工作以后搞好关系的秘密武器之一哦
然后曾经在多家大型论坛担任过硬件版斑竹
希望能和xd聊聊
但是一直没看到上msn
所以就在这里发申请了
发表于 2004-4-30 09:05:14 | 显示全部楼层
支持楼主
yeguiren朋友曾帮住我解决不少问题~
的确是这样~
发表于 2004-4-30 09:12:43 | 显示全部楼层
顶一下,偶有问题以后就请你多指教了*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
 楼主| 发表于 2004-4-30 11:54:42 | 显示全部楼层
感谢大家支持,继续顶
发表于 2004-4-30 12:08:46 | 显示全部楼层
猛烈支持楼主!!:)
发表于 2004-4-30 12:13:17 | 显示全部楼层
强烈支持楼主的要求,为网站做大做强而努力!
发表于 2004-4-30 12:14:26 | 显示全部楼层
好。支持!
先帮我架设FTP服务器,好吗?
看看这里,我怎么做不好:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=169845
发表于 2004-4-30 12:46:32 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]好。支持!
先帮我架设FTP服务器,好吗?
看看这里,我怎么做不好:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=169845 [/B]
嘿嘿!笨笨用这一招真聪明。好啊!我也支持,帮我也假设一个吧。
还是做个动画演示吧,我就把双脚也举上支持你:)
发表于 2004-4-30 12:51:56 | 显示全部楼层
我不要FTP服务器,纯支持!
 楼主| 发表于 2004-4-30 13:09:22 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]好。支持!
先帮我架设FTP服务器,好吗?
看看这里,我怎么做不好:
可怜我都没有路由器
也没对路由进行配置过
只好自己在网上搜索一些资料
看看能不能对你有帮助
接下来的朋友要我做个演示
我看代价太昂贵了吧
买个路由?????
根据我所知道的,我们单位就只有网管有路由
不过不可能让我去做演示的
所以可以换个方式考察
我说的是解决一些普通的电脑出现的问题
 楼主| 发表于 2004-4-30 13:13:38 | 显示全部楼层
我看了下你的问题
主要就是本身ip有问题
把你的 192.168.1.110~192.168.1.110换成类似192.168.1.2~192.168.1.31的一个范围,而不是110这一个ip
发表于 2004-4-30 13:15:47 | 显示全部楼层
我也支持,不过当了斑竹以后,可要为我们解决问题哦!
发表于 2004-4-30 13:20:50 | 显示全部楼层
呵呵,偶也来顶哦,偶想问一下,在局域网里能上传文件到ftp服务器吗?我们是通过http协议上的inter网的,没有ftp协议。
 楼主| 发表于 2004-4-30 13:26:24 | 显示全部楼层
当然可以
http协议只是用来进行网页浏览的 默认端口为80
它跟ftp协议没有必然的联系
ftp协议的端口是21,一般来说这个端口在局域网内部是开放的
只需要再安装一个ftp软件就可以进行文件传输了
推荐使用cuteftp和flashfxp
如果端口被封的话,可以使用代理传输
当然也可以通过ie的形式访问ftp,进行文件传输
地址为: ftp://用户名:密码@xxxxx.com
发表于 2004-4-30 13:42:24 | 显示全部楼层
哇! 你们这是在考试啊~
不过这些问题也不要用牛刀啊~
哦,忘了说支持二字~
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 1.047530 second(s), 30 queries , Gzip On.
