查看: 864|回复: 6
[求助]:为什么有的图库只能预览,用cad打开只有四条线?
发表于 2004-4-30 10:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
预览:
 楼主| 发表于 2004-4-30 10:22:43 | 显示全部楼层
CAD打开:
2005和2004打开都一样,已经打开所有图层。
 楼主| 发表于 2004-4-30 10:23:28 | 显示全部楼层
DWG文件
发表于 2004-4-30 11:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的机子有问题吧,我打开是这样
 楼主| 发表于 2004-4-30 14:35:48 | 显示全部楼层
没有办法,删除了2004后安装2002,结果也可以打开,但是2005还是不能打开,不知道是什么原因。
发表于 2004-4-30 15:37:00 | 显示全部楼层
我想可能是用机械设计cad做的图——我用天河画的图,在2005里面就见不到所吊的件号。。。
发表于 2004-4-30 15:49:11 | 显示全部楼层
这张图一定不是纯粹cad的图,应该是在二次开发平台上的结果。前些天别人发给我天正6的建筑平面就是类似现象,需要添加天正插件才能正确浏览、打印。现在高版本的cad二次开发软件都是这样的模式,需要制图人转换后再发给别人才可以在cad上面完全识别。因为防止盗版,用户特别不方便。
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.499472 second(s), 46 queries , Gzip On.
