楼主: liang_sr
[弹指神通]:更快的COPY----------
发表于 2004-11-28 12:03:07 | 显示全部楼层
应该是左建拖动才对!
发表于 2004-11-28 12:28:20 | 显示全部楼层
最初由 hjfzcq 发布
[B]Ctrl+鼠标拖动=copy,以前用AutoCAD2005英文汉化版容易死机,不敢用
AutoCAD2005中文版还好。 [/B]
这个方法是很快捷,只可惜只能复制一次,如果要连续好几个的话,就麻烦了。
发表于 2004-12-4 23:51:41 | 显示全部楼层
我这里能复制也能移动,还能转块.以后不要用块节键制作块了,制作块了,谢谢楼主
发表于 2004-12-5 14:13:18 | 显示全部楼层
先选中对象,左键拖动释放为移动,若加上Ctrl则为复制;右键拖动释放弹出选择操作菜单。
这是微软定义的鼠标操作,如word 中也有类似操作方式。
从12版以后,autodesk与微软总是走的很近,虽然有时未必是好事。
发表于 2004-12-14 22:22:25 | 显示全部楼层
以前用过的,感觉不是很好。很容易就搞成移动阿什么的,还是用Copy方便简单。楼主的办法用于比较简单的文件还差不多。
发表于 2004-12-15 10:09:40 | 显示全部楼层
我的R14怎么不能用这功能呀?
发表于 2004-12-17 13:19:49 | 显示全部楼层
不好用,虽然复了,但位置不定,还得重新定位.
发表于 2004-12-21 21:15:24 | 显示全部楼层
复制和移动不能准确定位,不过制作块还是挺方便了!
发表于 2004-12-24 11:05:26 | 显示全部楼层
r14不行吗,我直接就是重复上一个命令了
发表于 2004-12-25 16:23:14 | 显示全部楼层
为什么下不了
发表于 2005-1-19 11:33:10 | 显示全部楼层
又多了个选择呵呵
发表于 2005-2-11 02:15:51 | 显示全部楼层
我的 2004
要弹出选项来选择的。
移动
复制
图块粘贴
取消
发表于 2005-2-21 10:04:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主。平常怎么就没有留意呢!
发表于 2005-2-21 13:45:18 | 显示全部楼层
14不行,02,04可以
发表于 2005-2-21 19:48:54 | 显示全部楼层
不行啊,我怎么选中之后点右键,总是弹出快捷菜单,这里面倒是有个复制的选项,楼主说的不会是这个复制吧?!要是这样也太麻烦了!
GMT+8, 2026-10-23 07:28 , Processed in 0.534305 second(s), 54 queries , Gzip On.
