查看: 820|回复: 3
[求助]:实体名和实体ID一样吗?
发表于 2004-4-30 15:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体名和实体ID一样吗?
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-30 16:04:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:实体名和实体ID一样吗?
最初由 yindb 发布
[B]实体名和实体ID一样吗? [/B]
不一样,实体名每次打开图形的时候都是变化的,ID是固定的。
 楼主| 发表于 2004-4-30 16:23:37 | 显示全部楼层
首先我对实体名ads_name ent_name,实体id(或者叫对象id,   AcDbObjectId objId),还有句柄有些混,而且void MyClass_ArxFunction::changeLayer(ads_name entityName, const char *pNewLayerName),我传进来的参数是通过选择集获得的,acedSSName(ssname1,n-1,entnamefirst);
实际用这个函数是这样的changeLayer(entnamefirst,"newLayer");发现entnamefirst与形参对应不上(编译可以通过)。
我的理解,句柄应该是不变的,实体名是变化的,id也是变化的,可以通过acdbGetObjectId()得到id,可以通过id得到实体名吗?
谢谢了!
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-30 16:40:00 | 显示全部楼层
最初由 yindb 发布
[B]首先我对实体名ads_name ent_name,实体id(或者叫对象id,   AcDbObjectId objId),还有句柄有些混,而且void MyClass_ArxFunction::changeLayer(ads_name entityName, const char *pNewLayerName),我传进来的参数是... [/B]
可以:
[field]
acdbGetAdsName Global Function Acad::ErrorStatus
acdbGetAdsName(
ads_name& objName,
AcDbObjectId objId);
objName Output the ads_name
objId Input the object ID
This function fills in objName with the ads_name that corresponds to the
objId object ID.
Returns Adesk::eOk if successful. If objId is 0, then Acad::eNullObjectId
is returned.
Include File
dbmain.h
[/field]
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.422292 second(s), 38 queries , Gzip On.
