查看: 995|回复: 8
[必看]:怎样可以批量更改字体?
发表于 2004-5-1 07:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下载的图,打开后字体种类多,怎样可以批量更改字体,比方说把一种字体,全部改为自己经常用的字体?
发表于 2004-5-1 12:13:01 | 显示全部楼层
请参考:
(defun changefont ( / styles doc)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq styles (vla-get-TextStyles doc))
  (vlax-for st styles
    (vla-put-FontFile st "simfang.ttf")
  (vla-regen doc acActiveViewport)
  (princ)
 楼主| 发表于 2004-5-3 18:46:35 | 显示全部楼层
对不起,我看不懂,能说的更明白些吗?
发表于 2004-5-3 19:13:45 | 显示全部楼层
全选!在属性里找文字或多行文字.选择你要用的字体.然后再改标注用的字体.
这种方法慢点.但是也可以接受.
发表于 2004-5-3 20:00:37 | 显示全部楼层
先用FILTER过滤选择文字,再使用BONUS里面的EXCHPROP命令,即可搞掂!
发表于 2004-5-19 06:37:11 | 显示全部楼层
最初由 fuyingjie 发布
[B]对不起,我看不懂,能说的更明白些吗? [/B]
不知你哪里看不懂?
发表于 2004-5-19 09:25:15 | 显示全部楼层
cht
autocad 不是有个命令cht么
可以 以下改掉字体
发表于 2004-5-19 10:00:26 | 显示全部楼层
这个问题倒真的是存在,不知道高手们有什么更好的办法没有~~
请lsjjm 长老,把你的高见"汉化"一下好吗?我基本知道你说的是什么意思,可是我相信大家在看的时候还是太费劲了,起码不太习惯~~~
谢谢了~~
发表于 2004-5-19 10:42:40 | 显示全部楼层
是啊,我相信大多数人都遇到过这个问题,我一般的处理是利用菜单里的FORMAT里的文字进行处理,但感觉上总是不是很好,如果各位高手有好的办法的话不妨一起交流交流。。。。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.476500 second(s), 48 queries , Gzip On.
