查看: 951|回复: 4
[公告]:中英文简命令--对照付表
发表于 2004-5-1 10:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
列出些常用的命令.当初自己学这门课程时,的确找简命令找得苦啊.所以现在供些初学者一些方便.
如果那位老师发现有错误的地方,请指正.
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
S: 拉伸
T: 文本输入
W: 定义块并保存到硬盘中
L: 直线
M: 移动
X: 炸开
V: 设置当前坐标
U: 恢复上一次操做
O: 偏移
P: 移动
Z: 缩放
[/COLOR][/SIZE]
3A,        *3DARRAY
3F,        *3DFACE
3P,        *3DPOLY
A,         *ARC
AA,        *AREA
AL,        *ALIGN
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
AAD,       *ASEADMIN
AEX,       *ASEEXPORT
ALI,       *ASELINKS
ASQ,       *ASESQLED
ARO,       *ASEROWS
ASE,       *ASESELECT
AT,        *DDATTDEF
-AT,       *ATTDEF
ATE,       *DDATTE
-ATE,      *ATTEDIT
B,         *BMAKE
-B,        *BLOCK
BH,        *BHATCH
BO,        *BOUNDARY
-BO,       *-BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CH,        *DDCHPROP
-CH,       *CHANGE
CHA,       *CHAMFER
COL,       *DDCOLOR
CO,        *COPY
D,         *DDIM
DAL,       *DIMALIGNED
DAN,       *DIMANGULAR
DBA,       *DIMBASELINE
DCE,       *DIMCENTER
DCO,       *DIMCONTINUE
DDI,       *DIMDIAMETER
DED,       *DIMEDIT
DI,        *DIST
DIV,       *DIVIDE
DLI,       *DIMLINEAR
DO,        *DONUT
DOR,       *DIMORDINATE
DOV,       *DIMOVERRIDE
DR,        *DRAWORDER
DRA,       *DIMRADIUS
DST,       *DIMSTYLE
DT,        *DTEXT
DV,        *DVIEW
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
EL,        *ELLIPSE
EX,        *EXTEND
EXIT,      *QUIT
EXP,       *EXPORT
EXT,       *EXTRUDE
F,         *FILLET
FI,        *FILTER
G,         *GROUP
-G,        *GROUP
GR,        *DDGRIPS
H,         *BHATCH
-H,        *HATCH
HE,        *HATCHEDIT
HI,        *HIDE
I,         *DDINSERT
-I,        *INSERT
IAD,       *IMAGEADJUST
IAT,       *IMAGEATTACH
ICL,       *IMAGECLIP
IM,        *IMAGE
-IM,       *-IMAGE
IMP,       *IMPORT
IN,        *INTERSECT
INF,       *INTERFERE
IO,        *INSERTOBJ
L,         *LINE
LA,        *LAYER
-LA,       *-LAYER
LE,        *LEADER
LEN,       *LENGTHEN
LI,        *LIST
LS,        *LIST
LT,        *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
M,         *MOVE
MA,        *MATCHPROP
ME,        *MEASURE
MI,        *MIRROR
ML,        *MLINE
MO,        *DDMODIFY
MS,        *MSPACE
MT,        *MTEXT
MV,        *MVIEW
O,         *OFFSET
OS,        *DDOSNAP
-OS,       *-OSNAP
P,         *PAN
-P,        *-PAN
PA,        *PASTESPEC
PE,        *PEDIT
PL,        *PLINE
PO,        *POINT
POL,       *POLYGON
PR,        *PREFERENCES
PRE,       *PREVIEW
PRINT,     *PLOT
PS,        *PSPACE
PU,        *PURGE
R,         *REDRAW
RA,        *REDRAWALL
RE,        *REGEN
REA,       *REGENALL
REC,       *RECTANGLE
REG,       *REGION
REN,       *DDRENAME
-REN,      *RENAME
REV,       *REVOLVE
RM,        *DDRMODES
RO,        *ROTATE
RPR,       *RPREF
RR,        *RENDER
S,         *STRETCH
SC,        *SCALE
SCR,       *SCRIPT
SE,        *DDSELECT
SEC,       *SECTION
SET,       *SETVAR
SHA,       *SHADE
SL,        *SLICE
SN,        *SNAP
SO,        *SOLID
SP,        *SPELL
SPL,       *SPLINE
SPE,       *SPLINEDIT
ST,        *STYLE
SU,        *SUBTRACT
T,         *MTEXT
-T,        *-MTEXT
TA,        *TABLET
TH,        *THICKNESS
TI,        *TILEMODE
TO,        *TOOLBAR
TOL,       *TOLERANCE
TOR,       *TORUS
TR,        *TRIM
UC,        *DDUCS
UCP,       *DDUCSP
UN,        *DDUNITS
-UN,       *UNITS
UNI,       *UNION
V,         *DDVIEW
-V,        *VIEW
VP,        *DDVPOINT
-VP,       *VPOINT
W,         *WBLOCK
WE,        *WEDGE
X,         *EXPLODE
XA,        *XATTACH
XB,        *XBIND
-XB,       *-XBIND
XC,        *XCLIP
XL,        *XLINE
XR,        *XREF
-XR,       *-XREF
Z,         *ZOOM
; The following are alternative aliases and aliases as supplied in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER
CP,        *COPY
DIMALI,    *DIMALIGNED
DIMANG,    *DIMANGULAR
DIMBASE,   *DIMBASELINE
DIMCONT,   *DIMCONTINUE
DIMDIA,    *DIMDIAMETER
DIMED,     *DIMEDIT
DIMTED,    *DIMTEDIT
DIMLIN,    *DIMLINEAR
DIMORD,    *DIMORDINATE
DIMRAD,    *DIMRADIUS
DIMSTY,    *DIMSTYLE
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
LEAD,      *LEADER
TM,        *TILEMODE
发表于 2004-5-1 13:52:31 | 显示全部楼层
晕倒
这些都可以在cad帮助文件里都有的啊
而且更详细
 楼主| 发表于 2004-5-1 15:03:02 | 显示全部楼层
这位哥哥.并不是每人学CAD都像你这么聪明的.但我所知的是:2000版以前的帮助文件里就没有简命令.02/04/05版的才有.
我比你更晕.你是高手,当然玩CAD比吃饭还容易.我们笨人可不行啊.
发表于 2004-5-1 16:00:26 | 显示全部楼层
掌握一些常用的就可以了~~~有的很少会用到~~~
发表于 2004-5-2 05:51:15 | 显示全部楼层
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了.
浏揽快捷键:Tools-Customize-Keyboard-Show All.
浏揽命令别名:ET工具:Tools-Command Alias Editor.
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.475858 second(s), 39 queries , Gzip On.
