查看: 1237|回复: 14
[求助]:怪事年年有,今年特别多
发表于 2004-5-1 11:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
,近来遇到一问题,我的电脑通过一个排插(是那种带开关保护的那种,肯定没问题)再连到墙上插座,每次开机直接按电脑按钮无法开机,需先把排插的开关开关关了,再打开,然后再开电脑,才能打开,求各位大虾何故?
发表于 2004-5-1 17:45:46 | 显示全部楼层
机器的电源有问题。
发表于 2004-5-1 19:23:03 | 显示全部楼层
楼上说的没错.不是组件问题.也不是软件问题.而是你的电源功率不够....换一个好一点的吧.也不是很贵一百几十块应该够了.
发表于 2004-5-1 22:31:37 | 显示全部楼层
应该是电源的问题
发表于 2004-5-2 10:57:10 | 显示全部楼层
不应该是电源的问题,检查排插 与电源接口(电脑 墙上的插座)的接触是否不良,
发表于 2004-5-2 11:11:14 | 显示全部楼层
再看地线有没有问题!
发表于 2004-5-2 15:57:40 | 显示全部楼层
你是什么机子呢???/
 楼主| 发表于 2004-5-3 13:36:17 | 显示全部楼层
如果是电源问题,那么我原来都没问题,是电源老化吗?如果用系统的重新启动就没这问题,怎么解释这问题,说清楚些行吗?因为这个问题原先没有,一次我因重装系统,另挂了一块硬盘,另外有碰了机箱内的连线,事后就出现这问题。可能是哪松了吗?我又把各接头按紧,还是找不到原因。
6楼说的地线是指哪里?
发表于 2004-5-3 13:51:13 | 显示全部楼层
你是什么操作系统?如果是WINXP,新加硬盘后,要把系统的高级电源管理设置一下,有时开关机时,新加硬盘不能正常关闭。
发表于 2004-5-3 18:16:30 | 显示全部楼层
我觉得可能是某个电子元件有了毛病,损坏了,但不是很严重。因为它需要一个冲击才能启动起来。不知是否对,请再查查看。
发表于 2004-5-4 13:44:41 | 显示全部楼层
你先拔下你的插排,直接将电脑线插在电源插座或别的插排试试就知道是谁的问题了
发表于 2004-5-4 14:00:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怪事年年有,今年特别多
最初由 lxinin 发布
[B],近来遇到一问题,我的电脑通过一个排插(是那种带开关保护的那种,肯定没问题)再连到墙上插座,每次开机直接按电脑按钮无法开机,需先把排插的开关开关关了,再打开,然后再开电脑,才能打开 [/B]
我也是用的这种排插,如果停电导致关机,,来电后,如果不重新启动排插也是打不开电脑的
这应该是排插的自动保护功能,也没有什么不方便的
不过你的情况好象不同啊,在正常关机情况下再开也是那种情况吗?
 楼主| 发表于 2004-5-9 00:11:14 | 显示全部楼层
我用的是win98系统,系统没问题,排插肯定没有问题,
我也同意10楼的看法,但我又想不通,如果是某元件问题,开机电源突然打开,不是也能给个冲击吗?
感觉是不是排插打开能使瞬间电压加大?有没有可能是显示器问题呢?因为打开后,主机有动静,但显示器没信号。
发表于 2004-5-9 03:20:34 | 显示全部楼层
应该是电源问题。
 楼主| 发表于 2004-5-18 23:13:15 | 显示全部楼层
如果是电源问题,那么是电源的什么问题呢?是接触问题,还是老化
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.507499 second(s), 60 queries , Gzip On.
