查看: 539|回复: 1
[求助]:关于配电柜仪表门走线的问题?
发表于 2004-5-1 13:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
配电柜仪表门走线是贴着门板走
还是贴着仪表后壳腾空走.
有没有这方面的规定?(标准)
发表于 2004-5-3 10:28:22 | 显示全部楼层
可参照盘柜及二次回路结线施工及验收规范
第4.0.2 条盘柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线其截面
不应小于2.5mm2 其它回路截面不应小于1.5mm2 对电子元件回路弱电回路采用锡焊连
接时在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下可采用不小于0.5mm2 截面的绝
缘导线
第4.0.3 条用于连接门上的电器控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求
一应采用多股软导线敷设长度应有适当裕度
二线束应有外套塑料管等加强绝缘层
三与电器连接时端部应绞紧并应加终端附件或搪锡不得松散断股
四在可动部位两端应用卡子固定
第4.0.4 条引入盘柜内的电缆及其芯线应符合下列要求
一引入盘柜的电缆应排列整齐编号清晰避免交叉并应固定牢固不得使所接的端子排受到机械应力
二铠装电缆在进入盘柜后应将钢带切断切断处的端部应扎紧并应将钢带接地
三使用于静态保护控制等逻辑回路的控制电缆应采用屏蔽电缆其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地
GMT+8, 2026-11-4 17:43 , Processed in 0.553893 second(s), 34 queries , Gzip On.
