查看: 3001|回复: 26
[求助]:有没有人知道这是怎么画出来的!?
发表于 2004-5-1 13:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*i 怪就怪我才书学浅,但是偏偏又想多学点东西!
   有一天一看,奇怪,这是如何画出来的呀!请大家帮帮忙,好心好心指教指教。以前用三维的转成线条图,但是另外的辅助线好多,打印出来不好看,希望各位师傅师姐们能给我说说下面的图是如何画出来的,有什么好书可以推荐给我参考参考,我好去买来学习学习!
   不甚感激!!!*-*6 *-*6
发表于 2004-5-1 19:08:56 | 显示全部楼层
我看这好象不是真正的立体图,你把文件传上来看看!
此类图可以做成立体图,渲染出来的效果就和你的这张图一样。
发表于 2004-5-1 19:22:03 | 显示全部楼层
好像是三维图吧
 楼主| 发表于 2004-5-2 10:44:56 | 显示全部楼层
我的原文件没有!
我没有原文件,是别人拿来扫描的,别人说是用AUTO CAD画的!但是我不知道是如何画出来的!
发表于 2004-5-2 10:48:29 | 显示全部楼层
小事一庄,三维平面都很简单~!
发表于 2004-5-2 11:32:34 | 显示全部楼层
这对初学者来说可以个大大的问题哟
发表于 2004-5-2 14:20:55 | 显示全部楼层
看起来不像是轴测图,也不像是实体,有可能是谁用平面做的。
发表于 2004-5-2 17:34:06 | 显示全部楼层
应该是用2维画的透视图。
 楼主| 发表于 2004-5-2 20:06:56 | 显示全部楼层
4714273nan:你好!
4714273nan:
你好!既然你知道是如何画的为什么不简单的说说是用什么软件画的呢?如果是CAD画的,那如何画,有没有好点的书可以推荐呢?好人就做到底吧!*-*5 *-*5
发表于 2004-5-4 10:16:17 | 显示全部楼层
是平面图,不是实体
发表于 2004-5-4 10:31:47 | 显示全部楼层
是2D的,右边那个900的标注可以看出来,不是3D的效果
发表于 2004-5-4 13:24:02 | 显示全部楼层
无论是2D的还是3D的,其实都是可以用CAD做出来的,
如果我没看错,这应该是圆管做成的钢架床,
做成3D的思路:
在你需要圆管的地方画一根三维线段,或者在平面内画好后,用三维旋转命令把它放到适当的位置.然后用拉伸命令延路径拉伸即可.
不知能否理解.需要不断地转换UCS.
发表于 2004-5-4 14:20:30 | 显示全部楼层
我觉的是用CAD画的2D图,没必要用3D画
发表于 2004-5-4 14:28:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有没有人知道这是怎么画出来的!?
最初由 浮萍 发布
[B]以前用三维的转成线条图,但是另外的辅助线好多,打印出来不好看[/B]
三维图生成二维图,可以用轮廓(SOLPROF)命令完成,就没有多余的线条了。具体方法详见这个演示:
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1655
 楼主| 发表于 2004-5-5 14:46:13 | 显示全部楼层
斑竹:
斑竹:
     你好!我看了你说的教程的演示,但是您有可能误会我的意思了。我说的是在3dMAX里面画的东西,转在CAD里面打印的时候,有些多余的线条为什么不能消除呢?用消隐的方法还是不能完全可以。你给我的教程演示,里面的三维实体是不是直接用CAD画的呀!对了,上面的那种钢架床是如何画出来的,别人说的是用CAD画出来的,不是用3DMAX画的!
GMT+8, 2026-10-17 19:58 , Processed in 0.542455 second(s), 61 queries , Gzip On.
