查看: 580|回复: 7
[推荐]:关于如何共享上网 (如果您认为还可以的话,就顶上来给大家看)
发表于 2004-5-1 23:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL共享上网方法
以ADSL为主的宽带正在我国日益普及,由于ADSL是一种新的接入方式,只有最新的Windows XP内置了它的接入驱动,但实际使用发觉共享效果还是不够理想,这里结合一下自己的使用体会,谈一下宽带共享的心得。
  RASPPPoE是我使用过的最小巧、最方便的一种宽带虚拟拨号软件。它的拨号方式使用Windows式的Modem拨号方式,界面非常亲切。ICS(Internet Connection Sharing)是微软公司在Windows 2000/ XP下内置的一种共享上网服务。用户使用的时候,只需打上一个勾,就可以启动这项服务。RASPPPoE+ICS是我极力推荐的一种共享宽带连接的方法。
  1、RASPPPoE的安装
  点击“开始→设置→控制面板→网络连接”,选择与ADSL Modem相连接的网卡,右键选择“属性”,会出现该网卡的属性框,选择“安装→选择协议→选择从磁盘安装”,指向RASPPPoE所在目录,点击“确定”,Windows 2000或Windows XP会提示你,这个协议没有数字签证,是否继续,点击Installtion Anyway之后安装成功,会多出一项PPP over Ethernet项。然后去掉除PPP over Ethernet外的所有协议、服务和客户。点击确定。这样我们就完成了对RASPPPoE的安装。
  2、建立RASPPPoE的宽带连接
  点击“开始→运行”,敲入RASPPPoE。将会出现RASPPPoE的对话框。点击Queray Available Services,待出现服务上后,点击其中一个服务上,然后点击Create a dial-up connection on desktop(在桌面建立一个拨号连接)。点击Exit之后桌面会出现一个新的连接。双击这个连接,填上用户名、密码,点击拨号,这样就连上Internet了。
  3、启动ICS
  点击“开始→设置→控制面板→网络连接”,找到我们刚才建立的RASPPPoE的拨号图标。右键选择“属性”,选择“高级”,选择Allow other network users through this computers's connection(允许其他网络用户通过这台电脑上网),点击确定,Windows XP会提示你,与其他电脑连接或与Hub连接的这块网卡的IP地址将会被设置成为192.168.0.1。选择Yes,这样就启动了ICS。
  如果我们有多台电脑并且使用了Hub连接,只需要主机(也就是启动了ICS服务的这台电脑)虚拟拨号后,其他电脑不需要做任何的IP地址设置,就可以共享连接到Intetrnet了。
  如果我们没用Hub,并且我们只有一台电脑共享这个宽带连接,需要一条交叉线(对联线),也就是一头做成EIA-T568a标准接口,另一头做成EIA-T568b标准接口,长度必须超过1米。这样的交叉线自己做也可以,如果自己不会做的话,在电脑城一般都会有卖这种线的商家。
  如果我们局域网中必须设置IP地址的话,那么其他电脑除了设置IP地址外,还必须设置DNS,网关地址必须为192.168.0.1。这样不仅可以连接至我们的局域网也可以共享主机的宽带连接。
  以上操作在Windows XP上实现。Windows 2000下情况类似,只会有一点不同。
 楼主| 发表于 2004-5-1 23:34:17 | 显示全部楼层
法二
家庭联网和共享上网的简单方案
    随着计算机的普及,现在也有不少家庭具有两部或两部以上的计算机。但也一般都是各干各的,没有联网实现共享资源。即使需要一些资源交换,也是通过软盘等较原始的方法来实现。 将各部计算机连接起来,即可以实现资源共享,又可以在家里玩联网游戏,再配合一简单的软件、傻瓜地设置还可以实现共享上网。而且实现该方案的资金投入也不多,又何乐而不为呢! 当然在动手准备实施该方案之前,首先要看看你所拥有的设备是否具备实施本方案的最低要求:拥有两部以上能正常运行Windows9x或WinNT4.0 的计算机。 要是你达到了这个最低要求,那么可以动手准备如下的一些附属硬件了。
    一、网卡:一部计算机一块网卡 PCI的网卡是首选,ISA网卡就不要考虑了。从家庭使用的情况来看,10M网速的网卡足够实现各种功能。就常用的TP-LINK系列,10M的单口PCI网卡,其价格也就45元左右。在选择接口时采用RJ45接口的网卡。BNC接口网卡实现的网络因在出问题时对整个网络都有影响,不适合于象家庭这样的简单网络。
    二、网线、接口 线型采用Catogary3-UPT,也就是三类无屏蔽双绞线,一般简称三类线。这种网线的价格也就1-2元/米的样子。接口就是用RJ45接口头,一般称为水晶头。一根网线需要两个水晶头,水晶头的价格也就几毛钱一个。对于家庭用户,就用不着自己买接线钳、测线器等设备来自己做线了,在买网线和水晶头的时候叫商家给接好就行了,不过不要忘了检测一下,以免拿回家才发现有问题。
    在具体做线的时候又得分两种情况:
     1、只联网两部计算机 这投资更低了,省去了HUB(集线器)。不过,网线的接法就有些不一样了。接水晶头的其中一端,网线的1与3、2与6要对调。这样就可以实现一根网线直接连接两部计算机,而不通过HUB。这种线也叫PC对PC的网线,一根就可以了。
    2、连接三部及三部以上的计算机 这种结构的网络连接在物理上看似星形的了,每部计算机都连接到HUB上。
    各个计算机通过HUB来交换数据。 这种形式的网线也叫PC对HUB的网线。不需要将线调换,线的编号与水晶头的编号一直就行了。所需要的网线数与计算机数一样,不过买线的时候叫商家多做几根还可以作为备用。
    各种线虽然不用自己亲手来做,但了解到上面这些东西对于以后升级和排除问题都有帮助。
    三、HUB(集线器) 如前所述,就连接两部计算机的话就用不着投资HUB了。HUB适合于解决三部计算机及三部以上的计算机的联网。
     根据其提供的交换速度和接口数目,HUB价格相差还挺大。家庭用途,选择10M的HUB就可以了。一般来说,一个家庭还比较少有超过8部计算机的。选择一个8口的HUB够已。有些HUB除了RJ45接口外,还有BNC的接口。这种接口可以用来连接同轴电缆,实现网络的扩充,家庭的简单联网也用不上这个接口。目前TP-LINK系列的HUB也是比较实惠的,一个8口10M的HUB也就150元左右。
     所需要购置的硬件设施就这些,算算,需要的投资是不是很少!连接两部计算机的话,只需投资100元就可以搞定了。三部以上也就多投资一部HUB,要是计算机的数量多,平均下来的费用也是相当实惠的。
    将硬件买回来,安装好,剩下的就是软件部分的事情了
网卡都装好了?网线也插好了? 都准备好了的话,我们就可以进入软件部分了。
   四、安装和绑定协议
由下述方法进入添加协议的界面:我的电脑->控制面板->网络,点击"添加"按钮来添加相关的协议。协议需一个一个的添加,即由"添加",选中相应的协议,确定再点击"添加"来添加另外一个协议。
如图1
添加协议的时候,选择Microsoft的NetBEUI、IPX/SPX兼容协议和TCP/IP三种协议。
如图2
NetBEUI是微软为其局域网产品设计的网络协议,是局域网中速度最快的协议,装上后根本不用配置就可以使用。
IPX/SPX兼容协议是微软出的向Novell局域网协议兼容的协议。在一些设有Novell服务器的局域网中,可能要涉及到帧类型的调整。但在家庭联网计划中不用对它进行什么配置,它会根据网络数据包自动进行调整。同时它也是许多游戏在局域网联网的协议。有了它,就可以在家里玩联网游戏了。
TCP/IP,相信大家对这个不会陌生,Internet就是采用这个协议。我们在这个家庭联网方案中也要用到这个协议。现在许多联网游戏也提供有TCP/IP的支持。配置最复杂的就数TCP/IP协议了,不仅涉及到IP地址、子网掩码、网关,还有DNS等。现在,采用了这个家庭联网方案,连TCP/IP的配置都不用管了,采用其默认的设定就可以了。
这三种协议安装完后,它们会自动跟相应的网络设备进行绑定,用户用不上插手。而且也不用再对它们进行什么配置了,你说容易不容易?
  五、安装共享上网软件(Avirt Soho)
与Modem直接相连的机器就是服务器,其他计算机充当客户机的角色。现在就是要安装相应的软件使得连接有Modem的计算机行使其服务器的角色,实际上服务器就充当了路由器的作用,将来自于局域网的要求访问Internet的数据包转发到Internet上,又将Internet上下来的数据包转发给相应的客户机。所谓的做服务器的计算机并不是专职于路由的工作,它也可以作为一部普通的计算机用来上网、处理公务、玩游戏等。只是在软件安装的时候,服务器端与客户机端有一点点差别。
用来实现路由功能的服务器软件也是非常的多,各自实现的功能也相差比较大,当然需要涉及手工配置的程度也不一样。本方案采用Avirt Soho来作为其软件实现。因为Avirt Soho根本不用配置,安装过程也相当傻瓜化。
Avirt Soho是一个在服务器端和客户端都需要安装的软件。它使服务器实现路由的功能,在客户端指示客户机沿这个路由访问Internet。Avirt Soho提供现在流行的各种Internet服务,包括WWW浏览、收发E-mail、网络聊天(IRC、ICQ、OICQ等)、FTP、TELNET(远程登陆)和新闻组服务。
Avirt Soho可由Avirt公司主页http://www.avirt.com下载。非 ... ½‘,再启动Avirt Soho Server又可以继续使用。这对于一般家庭网络的使用来说也够了。下面来介绍其安装过程,主要是计算机运行方式的选择窗口。
如图 3
同时在窗口下半部还提供有一非常明了的图式。以确认你现在在安装的计算机是客户机还是服务器。
服务器也有两种模式。一种是通过局域网、数字链接等方式与Internet直接相连的服务器。另外是通过拨号网络与Internet相连的服务器。一般家庭用户都是通过拨号网络接入Internet的,在服务器端安装时就选择第三项。
服务器端安装完毕,会跳出简单的配置窗口,按提示填入你拨号上网的用户名和密码就可以了。
以后每次启动后,屏幕右下角的任务栏都会多了个Avirt Soho Server的任务指示图标。
如图4
客户端的安装就更简单了,只要将计算机运行模式选中为客户(第一项)就可以了,更本用不着什么配置。
    六、结束(更多的了解Avirt Soho)
到这,所有的软硬件都配置妥当了。处于这个家庭网络中的任何一部客户计算机尝试进行Internet网络连接的话,都会远程启动服务器计算机的拨号网络,从而实现客户机端的上网操作。只要拨号网络连接上了Internet,处于本家庭网络中的任何一部计算机都可以上网冲浪了。
激活Avirt Soho服务器端的日志窗口,可以查看服务器启动的日志。
从启动日志可以看的出,服务器端启动了ADP2(Automatic Proxy Detection protocol,Avirt公司开发的自动代理检测协议),使得客户机能自动检测代理服务器,省去了人工配置代理的繁琐过程。
服务器还启动了DHCP(动态主机配置协议),不仅为服务器自动分配了IP地址,还会自动为未来要启动的客户机分配IP地址。
服务器打开了8080、1080和UDP53端口,实际上是用8080实现HTTP Proxy的功能,1080实现Socks Proxy的功能,UDP53实现DNS(域名服务器)解析域名的功能。
看到这,有些人就会有疑问了:开了8080、1080和UDP53端口,不就相当于向把自己计算机向外界开了几个门!
放心,这些端口都只是在内部网络打开,Avirt Soho隐藏了家庭内部网络的地址,实际上它在应用层起到了防火墙的作用,保护了你的内部网络。
 楼主| 发表于 2004-5-1 23:57:51 | 显示全部楼层
设计组网方案见下图
??首先,接好各硬件设备的电源。其次,将电话线插入调制解调器的LINE口,用一条以太网线(非交叉的)把调制解调器的Ethernet口和路
由器的WAN口相连,注意,有人说这是一根交叉以太网线,可是,在上述组网实例中,并不是交叉以太网线。然后,用一条以太网线(非交叉的
)把路由器的LAN口(在提供的4个接口中任选一个)和集线器的UpLink口相连,当然,你也可以用一条交叉以太网线把路由器的LAN口和集线器
的普通口相连。最后,用以太网线(非交叉的)把集线器的普通口和电脑的网卡相连,注意,如果,你应用了集线器的UpLink口,那么,集线
器的1号普通口不能被同时使用。连好线后,观察路由器和集线器的面板指示灯,看网络是否联接正确。
??接下来,便开始进行设置。将每台电脑的IP地址设置为自动获得,DNS地址也设置为自动获得,网关空着不填。然后,在DOS提示符下运行I
PCONFIG命令,若看到获得诸如192.168.1.X的IP地址,并且网关是:192.168.1.1,则说明路由器工作正常,此时打开浏览器,在地址栏中输入
:http://192.168.1.1,进入路ç” ... †码,存储后,
重启路由器,在Information选项中,点击Connect按钮,很快,你会发现已经拨号上网,这时,其他电脑亦可实现上网。防火墙的设置可以参
照说明书,也比较简单
 楼主| 发表于 2004-5-1 23:59:49 | 显示全部楼层
ADSL Modem路由功能的配置
ADSL Modem路由功能的配置
近阶段,宽带上网业务日趋普及,其中,ADSL接入方式不需改造外部设施,可直接通过电话线上网。由于用户能够直接进入公网,其安全性明显强于小区局域网。对于单机用户来说,ADSL接入方式的安装配置都比较简单,大多使用PPPOE虚拟拨号方式,通过抓取随机的IP地址上网。对于家中有多台电脑需共享上网的用户来说,一般可通过建立和配置代理服务器来实现共享上网,缺点是主机必须开着才能实现共享;另外一种有效的方法是使用路由器来实现共享,这样每个客户端都能独立上网,不足之处是要添置昂贵的路由设备。
那么,有没有更好的解决方案可以采用呢?那就请我们多加注意电信所配Modem是否支持路由工作方式(许多以太网接口的设备能支持多种路由模式),如果是的话,只要用户能够正确配置相关参数,就能通过其下接的Switch或者HUB来实现客户端的独立上网。下面将以晨兴的产品“网络快车SR-DSL-AE”为例,来说明其内部PPPOE路由功能的配置:
一、配置途径
1、使用原配的网线将Modem的RJ-45接口与PC的网卡接口相连,通过运行Telnet程序来配置(下文的介绍将以此方式展开)。
2、使用专用的串行通讯线将Modem的COM口与PC的COM口相连,通过运行超级终端程序来完成配置。
二、配置过程
1、完成设备间的硬件连接,在PC机桌面上右击网上邻居,打开网络窗口,配置网卡的TCP/IP属性,将其IP地址设为192.168.1.2,必要时可以设置网关,填入Modem默认的内部IP地址192.168.1.1。
2、在“开始/运行”中输入“telnet 192.168.1.1”,打开Telnet应用程序。
3、进入Telnet管理窗口,Password默认值为adsl。
password: *******
logged on; type `@exit' to close connection.
①用help命令显示当前可用的菜单,用home命令返回主菜单。
>> help
Command:
default - set all configuration to factory setting
lan - entry to Ethernet menu
manage - entry to management menu
mode - exit this menu and change modem mode
pppoe - entry to PPPoE menu
quick - quick setup
r1483 - entry to RFC1483 menu
restart - reboot modem
save - save and restart modem
show - display configuration of PVC and Ethernet
ver - display software version
Type 'help' or 'help ' for more details
以上显示的都是常用的主菜单命令,其中,lan、pppoe、r1483、manage包含子菜单。
②用show命令显示当前默认参数,记下可用的VPI/VCI等配置信息,为下一步配置做准备。
>> show
Ethernet ip: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
FullDuplex:Disable
FUNCTION VPI/VCI CLASS LLC/VCMUX Spanning Pkt Filter
Rfc1483 8/35 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 8/81 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 0/35 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 0/32 ubr LLC Disable ANY
Rfc1483 1/33 ubr LLC Disable ANY
③用mode命令选择路由工作模式,原默认的是Bridge方式。
>> mode
Please select bridge or router:(b/r,b)r
Current mode is router
④进入r1483子菜单,删除原配置参数。
>> r1483
> r1483> delwanip all
> r1483> home
⑤用quick命令配置路由工作参数,其中VPI/VCI的数值可填入原配置参数,如最仍不能上网,则换一对数值再配,必有一种合适。User name/Password就是电信局指定的用户名及口令。
>> quick
R1483(r)/ IPoA(i)/ PPPoA(p)/ PPPoE(pe): pe
0 PVC existed, 1 PVC available.
Ethernet IP (192.168.1.1) : 192.168.1.1
Subnet mask (255.255.255.0) : 255.255.255.0
VPI(0-4095): 8
VCI(1-65535): 35
Authentication( PAP(p)/CHAP(c)/None(n) ): c
User name: sz
Password: **
Retype password: **
Setup Configuration
FUNCTION: PPPOE
Ethernet IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
# VPI VCI AUTH USERID
1: 8 35 CHAP sz
Preserve the configuration (y/n) : y
Continue quick (y/n) : n
Configuration will have no effect until after save and restart.
⑥进入pppoe子菜单,用setidletime命令来配置Modem的空闲连接时间,最大为50小时,也就是说在该时间段内,只要Modem不断电,即使没有客户机上网仍保持在线。
>> pppoe
> pppoe> setidletime 180000
Time Idle 180000 second
> pppoe> home
⑦进入lan子菜单,配置局域网工作参数,dhcpserver动态IP地址的取值范围从192.168.1.2开始到192.168.1.254为止,即可以指定局域网内的用户数;dhcpserver dns的取值以当地的域名解析服务器为准。
>> lan
> lan> dhcpserver 192.168.1.2 192.168.1.20
DHCP Mode: Server.
> lan> dhcpserver dns 202.102.14.141
DNS setup:
First: 202.102.14.141
Second:0.0.0.0
> lan> home
⑧用save命令保存所有已配置的信息,Modem将重新启动,当前的Telnet程序也将终止。
>> save
Saving configuration...
Configuration saved.
Updating flash file system ...
Modem内部的PPPOE软件会自动拨号并抓取公网IP地址分配给客户机使用,这一过程所需的时间与PC机拨号方式差不多。这时,再次运行Telnet程序,用show命令可以显示Modem的最新工作参数以及公网IP地址,如果IP地址长时间显示为???.???.???.???,说明IP地址没有抓取成功,可用restart命令或者断一次Modem的电源来重新启动。 ⑨、客户机上网前,应当删除各种拨号连接。另外,在桌面上右击IE浏览器,打开Internet属性窗口,在“连接/局域网设置”中选择“自动检测设置”,其余各项均不选。右击网上邻居,打开网络窗口,恢复网卡的自动设置功能。
三、恢复默认配置
如果想恢复原先的上网方式,即在PC机上安装虚拟拨号软件来上网,则可按如下方式配置:
>> default
The data set to default successfully.
Set ADSL configuration back to factory setting.
>> mode
Please select bridge or router:(b/r,r)b
Current mode is bridge
>> save
四、Modem的升级
1、当前版本可在Telnet中用ver命令来显示,升级版本可去厂家的网站查找,网络快车SR-DSL-AE可到http://www.sunrise-sh.com去下è ... etidletime命令。
2、连接好一台PC和ADSL Modem,确认用telnet 192.168.1.1能够与Modem通讯,在硬盘上执行升级程序,一切按默认方式进行。特别提示,升级过程中不能断电,否则将损坏设备。
五、其它注意事项
1、整个配置过程比较复杂,需要一点命令操作经验,没有把握的话,不要轻易动手,特别是使用save命令前一定要慎重,要记好原来的配置信息。
2、Modem升级后恐怕无法降级。
3、中兴831ADSL Modem可参考以上配置,默认的口令为adsl831。
4、从安全角度考虑,必须修改Modem的默认口令,可在Telnet中在manage子菜单中用setpass命令进行更改。
5、本文作为个人的实践总结,仅供大家参考,所有因此而造成的设备受损以及其它损失,均与作者无关。
发表于 2004-5-2 16:03:14 | 显示全部楼层
这么长我还没看头就晕了,
 楼主| 发表于 2004-5-2 16:26:19 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]这么长我还没看头就晕了, [/B]
朋友,您还有什么简单的方法吗?
拿来我们大家分享一下吧~
是有点多~不过可以解决问题~
发表于 2004-5-5 10:26:37 | 显示全部楼层
语言如果能更简单些会更好~~
发表于 2004-5-5 18:20:48 | 显示全部楼层
我家里用的是路由器加HUB.......
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 1.914357 second(s), 47 queries , Gzip On.
