查看: 956|回复: 2
[求助]:请教在图纸空间尺寸标注问题
发表于 2004-5-2 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
困扰好长时间了,在图纸空间布图时,由于接点大样和出图比例并不一至,尺寸根据每个视口的比例变化而变化,必须根据每个视口比例因子计算还原,非常麻烦,cad是不是有快捷的解决方法?,或哪位大侠有一种程序能根据视口的比例自动还原尺寸数据,请不吝赐教。
                                             谢谢。
发表于 2004-5-2 09:35:16 | 显示全部楼层
应该没有其它方法吧,你可以在图纸空间里面标注,这样能保证每个标注的大小一致,不过尺寸需要一个个调节,在模型空间里面能保证尺寸准备,不过大小需要调节
我的做法是在模型空间里面标注根据出图比例调节大小。。。。。。
发表于 2004-5-2 13:13:13 | 显示全部楼层
一定要按比例来,可以只打开标注图层一次性刷新即可!
GMT+8, 2026-11-7 22:51 , Processed in 0.426249 second(s), 36 queries , Gzip On.
