查看: 1364|回复: 10
[求助]:Raster Design 2005是autodest公司的矢量化软件吗?
发表于 2004-5-2 09:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Raster Design 2005 on AutoCAD 2005是autodest公司的矢量化软件吗?
发表于 2004-5-2 11:22:06 | 显示全部楼层
是AUTODESK的矢量化软件
发表于 2004-5-2 11:44:38 | 显示全部楼层
产品概要
尽可能提高您现有设计数据的价值
时间、金钱和精力是您在图纸绘图上的投入。使用 Autodesk® Raster Design 2005,您可以利用所有那些旧数据,同时还能利用航空照片和卫星图像。此软件是一个图像解决方案,它增强了 AutoCAD® 产品的功能,可以用矢量数据显示并打印光栅图像。AutoCAD 用户不必使用 Autodesk® Raster Design 2005 来查看混合图形。使用 Autodesk® Raster Design 2005,您可以将光栅图像与矢量数据结合起来,以便更加真实地描绘实际世界。
现在您可以导入参照了 AutoCAD 向量和属性数据的光栅数据。增强的弹性拉伸能力能够精确地变换图像和扫描的图形,以便与真实世界的坐标匹配。要获得强大的光栅转换和编辑功能,请将 Autodesk® Raster Design 2005 添加到您的 AutoCAD 解决方案中,以便能够更快、更轻松地使用光栅数据。
使用经过验证的精度尽可能降低成本
使用 Autodesk® Raster Design 2005 中的新的光学字符识别功能,您可以在转换有大量文本的图形时节省手动输入数据的时间并提高正确率。同时,交互式的矢量化工具使您能够在创建几何图形的同时验证它。这就是说,您可以更精确地转换扫描的图形和地图。单触式命令将光栅几何图形转换为 AutoCAD 原型。使用随后的将地块、土壤和地形图转换为矢量的程序,您可以控制矢量化过程的每个方面,包括输出线型、颜色和决策点操作。而且,当精度得到保障后,您就可以使用更少的时间来转换图形,从而降低生产成本。
用电子方式安全地交流设计意图
Autodesk Raster Design 3 使您能够将公司的 Intranet、Extranet 或 Web 当作文件系统的延伸来使用,以便打开和保存图像文件。重新设计的图像管理器将所有图像控制功能集中到一个对话框中,使新手和高级用户都更容易使用。
光栅图像还提供了一种简单的解决方案,使得在安全分发图形的同时,允许其他用户查看这些图形。使用 Autodesk® Raster Design 2005,您可以创建任何图形的光栅版本,并用电子方式在 Internet 上传递。其他用户可以用任何浏览器查看图形。但是,由于没有可以关闭和打开的图层,因此不能更改图形。同时,也没有加密,没有插入模块。这只是一种简单的方法,用来保护有价值的图形并在 Internet 上分发它们。
更快的项目、更快的批准
获得批准可能与完成项目本身花费的时间一样长。使用 Autodesk® Raster Design 2005,您可以加快该过程,将照片和其他可作为光栅数据的真实图像添加到您的项目中。当您可以更改原始图形而不用重新绘图时,需要对大量图形进行少量更改的项目会进行得更快。而且,通过使用 SmartCorrect 将扫描的图形从光栅数据转换为矢量数据,您还可以通过任何 AutoCAD 命令来利用 AutoCAD 绘图设置的功能。Raster Design 将很多命令合并成几个步骤,例如矢量化工具中的功能,减少了按键和鼠标点击的次数,也使您更省力。因此,您不仅节省了时间、尽可能降低了成本,而且还提高了工作效率。
 楼主| 发表于 2004-5-2 11:46:24 | 显示全部楼层
能否提供相关的使用说明?
发表于 2004-5-2 12:05:58 | 显示全部楼层
使用说明(1)
发表于 2004-5-2 12:18:25 | 显示全部楼层
使用说明(1)
 楼主| 发表于 2004-5-3 22:46:35 | 显示全部楼层
谢谢!可惜是英文的,有中文说明吗?
发表于 2004-5-5 16:45:50 | 显示全部楼层
请大虾们指点 能不能用Raster进行DOM/DLG叠加分析,还是它本身只是数字化的功能软件
发表于 2004-5-5 21:36:51 | 显示全部楼层
是要基于autocad平台的矢量化软件,没听说能进行DOM/DLG分析的功能。
 楼主| 发表于 2004-5-5 23:05:23 | 显示全部楼层
有中文使用说明吗?
发表于 2004-5-13 22:37:11 | 显示全部楼层
主要是增强Autodesk公司产器品的影像处理功能,当然也有图像识别的功能,但与别的类似的软件相比,功能似乎并不太强,有总比没有强吧,否则还得用别的软件转换
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.383469 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
