查看: 885|回复: 5
(完成)[编程申请]:eachy斑竹,这样命令能否实现?
发表于 2004-5-2 13:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次请您编了一个加前缀的命令,很好用.我的习惯是加"11-"等的前缀,我用laydel删除图层,输入名字时必须输入全称,能不能输入"前缀"+*来解决?例如"11-*"即可把11-前缀的图层全部删除.
谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-2 15:38:38 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:eachy斑竹,这样命令能否实现?
最初由 misdi 发布
[B]上一次请您编了一个加前缀的命令,很好用.我的习惯是加"11-"等的前缀,我用laydel删除图层,输入名字时必须输入全称,能不能输入"前缀"+*来解决?例如"11-*"即可把11-前缀的图层全部删除.
谢谢! [/B]
  1. (defun c:Lyrdel        (/ lay ss)
  2.   (if (and (setq lay (getstring "\n输入删除图层名称: "))
  3.            (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 lay))))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (command ".erase" ss "")
  7.       (command ".purge" "la" "*" "Y")
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2004-5-10 10:15:18 | 显示全部楼层
病毒太厉害,98与2000都启动不了,今天刚装个98上个网,谢谢eachy,我先试试!
发表于 2004-5-10 16:29:08 | 显示全部楼层
可以自己定义CAD的操作吗?
 楼主| 发表于 2004-5-11 18:47:18 | 显示全部楼层
eachy斑竹:
我实了多次,图层没东西可以,有东西时有些删不掉,但可以删掉一些,也省了一些事了.谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-11 18:55:08 | 显示全部楼层
最初由 misdi 发布
[B]eachy斑竹:
我实了多次,图层没东西可以,有东西时有些删不掉,但可以删掉一些,也省了一些事了.谢谢! [/B]
块内引用了是不能这样删除的
GMT+8, 2026-11-6 20:10 , Processed in 0.416790 second(s), 42 queries , Gzip On.
