查看: 1164|回复: 12
[分享]: 把长途电话当市话打
发表于 2004-5-2 17:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机世界网 张和据
随着INTERNET技术的发展,网络电话(IP电话)应运而生,并且迅速成为INTERNET上一道亮丽的风景线。与普通电话相比,其最大的优势在于极其低廉的费用,PC到PC的费用不过二三元一小时,这也许是平头百姓钟情于网络电话的最根本原因吧。要知道,如果你用普通电话和远在美国的恋人通话,二三元人民币仅够你说两句悄悄话。有了网络电话,才使得"把长途电话当市话打"的梦想得以实现,而且随着上网资的进一步下调,有的ISP甚至打出"每分钟1分钱"旗号,如此算来,长途电话甚至比市话还便宜。心动不如行动,还不赶快看看如何用IP电话打省钱的长途电话。
网络电话软件很多,常见诸报端的有:net meeting(Windows 自带的)、ipphone、net2phone、MediaRing Talk等。笔者根据自己的使用体会介绍一款获奖的新一代网络电话软件MediaRing Talk 的特点、用法以及常见问题的处置方法。
MediaRing Talk是非常优秀的网路电话软件,主要特点:音质出色、TalkPoint 功能、ICQ 支持、收发语音、离线工作、后台工作、来电通知。提供的服务主要有从 PC 机上拨打免费电话、拨打任何普通电话、发送 VoizMail、在 TalkZone 中结交新朋友、在您的主页或 Web 站点上增加声音效果等。这些服务大部分都是免费的。最新的简体中文版本为6.5,文件大小 3789KB,最新英文版本为7.3,大小为4415KB,可到华军软件园或MediaRing下载免费软件。本文介绍的是简体中文版。
一、 准备工作。想在网络上打电话,你的PC系统应该配置声卡(最好是全双工的)、音箱、麦克风、调制解调器(或者专线,电缆调制解调器)、网络电话软件如MediaRing Talk。其实一般家庭的多媒体计算机除了麦克风外其他硬件也许早就配齐了,这时你只要去电脑市场买个十几元的电脑专用麦克风(十几元足矣),插在声卡后面的MICPHONE插口上,轻松搞定,无须请老鸟帮忙。
二、 注册信息。安装完毕下载的MediaRing Talk软件之后,启动MediaRing Talk,注册向导会自动运行,打开启动对话框。由于是首次使用 MediaRing Talk 99,应选择新的MediaRing Talk用户。注册共分7步,每一步注册向导的边上都有注册精灵提供详细的说明,即使是极为普通的用户也能胜任。在第二步"注册校验",必须输入你的电子邮件地址和密码,其中密码可以不是你当初注册电子邮箱的密码。如果你还没有电子邮箱,可上网注册一个免费的邮箱。在第三步"我的调制解调器",输入直接与你的 PC / 调制解调器相连的电话号码,就是你上网的那部电话号码,这样,即使你没有上网,你也能你通过 MediaRing Talk 99接收 Internet 电话。事实上,我们可以任意输入一个不存在的电话号码,只要你把这个号码告诉你的朋友,就可以让他们给你拨打Internet电话。但我还是建议你输入上网的那部电话号码。注册是必要的,只有注册,你才能拥有MediaRing Talk的一个帐户,这样MediaRing Talk 的服务器才能够将 Internet 电话拨叫连接到你的 PC。不要看到注册就皱眉头,此项注册并不需你掏腰包。MediaRing Talk会在数分钟内把你注册的有关信息发送到你的电子邮箱里。你最多可以注册两个电话号码。
三、 运行配置向导。配置向导共分5步,按提示进行。主要是对调制解调器、喇叭、麦克风进行配置,以确保你能正常用 MediaRing Talk通话。注册完毕之后,配置向导会立即启动,帮助你配置 MediaRing Talk 。在运行配置向导时,务必关闭所有播放或录制声音的程序,否则,配置向导无法正确配置。测试喇叭时,应当听到有声音播放,拖动滑块,将音量调整到适当的位置,如果没有声音,检查音箱连线是否正确、音箱电源是否打开、音箱上是音量开关是否关闭。测试麦克风的时候,如果听不到刚刚录入的声音,除了检查硬件外,还要检查声卡的软件设置中是否将MICPHONE关闭,因为通常的情况下,声卡的麦克风是处于关闭状态的。检查声卡的麦克风设置的步骤为:在任务栏里右击扬声器图标,选择"调整音频属性"(或在控制面板中双击"多媒体",也可以打开"多媒体属性"对话框上的"音频"选项卡),在"录音"中,单击"音量"图标,显示"音量控制",点击"选项",选择"属性"里的"录音",在"麦克风"前打"√",调整该设备的音量。
四、 拨打IP电话。上述步骤完成之后,你很快就可以通过INTERNET拨打PC TO PC 的长途电话了。在你和朋友正式使用IP电话之前,为了测试一下声音质量和使用情况,你不妨拨打一个示范电话:①单击电话簿按钮;②单击示范站选项卡(Demo Numbers);③选择所列出的任何一个演示号码(他们分别是来自美国、新加坡、瑞典)④。单击拨号按钮,一个窗口便会出现,单击确定。当电话接通时,你可以听到来自远方的声音。如果电话拨不通,可以换个号码试一试。新加坡那个号码更容易拨通。PC TO PC 的拨叫方式与拨打示范电话很相似。要打PC TO PC电话,双方应同时上网。如果你呼叫的对方正在上网浏览 Internet并且MediaRing Talk已在后台运行,那么,MediaRing Talk 将会提醒他是否要接听或拒绝来电。如果对方未上网,但已启动MediaRing Talk,并且与调制解调器所连接的电话线路未被占用,他也能够接听 Internet 电话的拨叫。此时,当你的 Internet 电话呼入时, 他将会听到两三套有两到三声振铃组成的信号,接着在 MediaRing Talk 屏幕上会出现一系列信息。在进行联络处理时,不要拿起电话听筒。然而,如果继续有第四次或第五次的振铃,则表明不是 Internet 电话来电。此时,只需拿起听筒,接听普通电话。
MediaRing Talk 具有PC 到电话机的拨叫服务功能,但这可不是免费的。只有你登记了ValueFone 服务,并缴纳话费,才可以通过MediaRing Talk用PC向任何地方拨打普通电话。现在购买网通公司的PP卡,除了获的等值的网通IP电话费外,还提供PC-to-Phone长途通话时间。只要在你的 Web 站点上放一个动画 Talky,TalkPoint 就可使任何 MediaRing Talk 用户均可以给您打电话或留下 VoizMail 信息。ICQ 支持功能可使MediaRing Talk 添加在你的外部 Internet Telephony/Games 应用程序 ICQ 列表中。若有兴趣,读者可试一试这些功能。
发表于 2004-5-2 18:06:24 | 显示全部楼层
不过现在用200卡打电话也挺便宜的
 楼主| 发表于 2004-5-2 21:16:21 | 显示全部楼层
呵呵,长老言之有理~
切磋~切磋~而已~呵呵
发表于 2004-5-2 23:16:34 | 显示全部楼层
此方法可能引起长途话费!
发表于 2004-5-3 00:14:42 | 显示全部楼层
太麻繁点了吧
发表于 2004-5-3 11:32:39 | 显示全部楼层
直接语音聊天不就得了。。。
发表于 2004-5-8 14:25:19 | 显示全部楼层
不好用
发表于 2004-5-8 18:07:02 | 显示全部楼层
说现在有一种方法,打长途才7分一分钟
发表于 2004-5-8 20:10:59 | 显示全部楼层
楼上的7分是那里那里来的消息介绍一下啊
发表于 2004-5-8 23:07:59 | 显示全部楼层
菜呀,用阿公的电话打长途嘛,自己一分钱都不用花的。嘿嘿……
发表于 2004-5-14 15:52:53 | 显示全部楼层
最初由 ZhouHanhui 发布
[B]菜呀,用阿公的电话打长途嘛,自己一分钱都不用花的。嘿嘿…… [/B]
呵呵,这样也行?
发表于 2004-5-17 23:15:04 | 显示全部楼层
买一打折IP卡方便多了,也便宜
发表于 2004-5-18 01:34:35 | 显示全部楼层
用联通165电话卡
主叫在线就行,可打全球好多地方
国际话费相当于国内长途
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.490732 second(s), 55 queries , Gzip On.
