查看: 2174|回复: 7
[建议]:关于动态数据连接的问题
发表于 2002-11-12 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD老师,能不能开一个关于动态数据连接方面的专题?
我认为这在工程实际应用中很有用。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 11:22:15 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于动态数据连接的问题
最初由 catchy_sky 发布
[B]XD老师,能不能开一个关于动态数据连接方面的专题?
我认为这在工程实际应用中很有用。 [/B]
你说的是“二次开发”?举个例子看看。
 楼主| 发表于 2002-11-14 09:55:02 | 显示全部楼层
比如说,我现在要做个工程,我在cad下,三维建好模,然后所有的
材料用不同的层分类。然后我可以用a2k下的dbc功能进行数据管理。
将数据库和图形连接起来。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-14 09:57:58 | 显示全部楼层
在AutoCAD2000下有个例子,它的做法是做成块,然后在块中放置属性,使用数据连接读取属性数据。
 楼主| 发表于 2002-11-14 10:08:29 | 显示全部楼层
恩?如果是作成快的话,那么图形的基本信息怎么提取了
您说的是附加属性给块吧,那好象不能提取图形信息吧?
如果只是简单的材料清单或工程信息管理,那么只要用dbc就可以直接满足。
至于想将图形信息提取出来,比如说加工尺寸,长度,端点,圆心位置,
则可以用vba来进行2次开发。
我是个新手,所以想各位大哥帮忙。
现在用vba已经可以把数据提出到数据库,但是在交互功能上,还很欠缺。
比如说通过修改数据库修改图形,或修改图形来修改数据库。
希望各位老大给点建议,我该怎么样做!
首先要声明我真的是个新手,如果提出的问题有点弱智的话,
希望各位大哥多多包涵
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-14 10:29:14 | 显示全部楼层
如果是用数据库的话,那么要用AutoCAD提供的CAO工具。
 楼主| 发表于 2002-11-14 11:25:56 | 显示全部楼层
恩,是要用到cao库
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-14 11:38:35 | 显示全部楼层
参照一下安装目录下的SAMPLE\Database Connectivity\CAO下的例子,这个使用了CAO。和SAMPLE\ACTIVEX\Facility下的例子,这个直接使用ADO对图形进行管理,可修改和删除数据,并直接反映到图形中。
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.348647 second(s), 46 queries , Gzip On.
