查看: 856|回复: 1
[日积月累]:如何在autocad里按正确的比例插入光栅文件
发表于 2004-5-3 02:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的方法是:
在插入的时候,点详细信息,可以看到图象分辨率信息之图象像素大小:宽度:****
把这个值除以分辨率,然后乘以25.4,然后按这个值作为缩放比例,插入光栅文件。
这样插入autocad里面的图象,就是刚好1个绘图单位对应1mm。
比如:我的光栅文件的大小是 宽度7656*高度8359,扫描的分辨率是400*400
那么我的缩放比例就该是7656*25.4/400=486.156
原理:因为acad里的默认的比例是1,就是说,整个图形的宽度作为绘图单位插入到图形
中,那么,我们就是要算出图象的宽度是多少mm。然后按这个比例插入图形。
因为分辨率的单位是英寸,所以7656个单位对应是是7656*25.4/400个毫米的图形。
已领礼包: 9个
发表于 2020-4-21 20:34:08 | 显示全部楼层
谢谢你,学到东西了
GMT+8, 2026-11-3 06:18 , Processed in 0.540595 second(s), 34 queries , Gzip On.
