查看: 825|回复: 14
[讨论]:CAD的里面像这样渲染
发表于 2004-5-3 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里如何像这样渲染,图1是一个任意外部图片,如何填充到图2,而成为一种渲染效果
发表于 2004-5-3 14:18:54 | 显示全部楼层
事先建一个如你右侧所示图形的实体,厚度可用0.1,之后将你的图片作为材质进行贴图,如下所示,不知你满意否?
发表于 2004-5-3 14:24:09 | 显示全部楼层
上面的效果不好,重新给你做一个!:》
 楼主| 发表于 2004-5-3 14:46:29 | 显示全部楼层
非常感谢foreverliyu,你能写下你的具体作法吗,这个我作了很久,但还是贴不下去,我用的os是98,CAD2000,是不是我这个CAD2000有问题。
发表于 2004-5-3 16:07:21 | 显示全部楼层
我用的是winxp,cad2002,可能不太一样。
1、建立一个如图的实体。
2、新建立一个材质。如图(分开给你传上去)。
3、点击“查找文件”,选中你的图片文件。
4、点击“调整位图”,将“排列方式”选为“修剪”,“贴图样式”选为“按对象缩放”。如图。
5、在材质对话框里,单击“附着”,如图。
6、选中实体。单击“渲染”按钮,设定类型及目标,如图。
7、单击“渲染”按钮完成,如图。
发表于 2004-5-3 16:09:03 | 显示全部楼层
说明4图:
发表于 2004-5-3 16:12:01 | 显示全部楼层
说明5图:
发表于 2004-5-3 16:13:06 | 显示全部楼层
说明6图:
发表于 2004-5-3 16:14:05 | 显示全部楼层
说明7图:
 楼主| 发表于 2004-5-3 16:29:52 | 显示全部楼层
不知道为什么我的总是不成功,你帮忙看一下错在哪里吧
 楼主| 发表于 2004-5-3 16:43:50 | 显示全部楼层
你的在新建标准材质后都已经能够在右边的预览中看到效果,但是你再看看我的
发表于 2004-5-3 19:30:09 | 显示全部楼层
1、在材质菜单中点“附着”了吗?
2、渲染类型是不是选的“照片级跟踪渲染”?
 楼主| 发表于 2004-5-3 21:04:31 | 显示全部楼层
foreverliyu,谢谢你不厌其烦的指导,但是我的还是不成功,谢谢你了,我想,有可能是软件的问题。每次渲染之后就是这样的.
发表于 2004-5-4 07:08:57 | 显示全部楼层
噢,不行的话你就升级到cad2002试试。
 楼主| 发表于 2004-5-4 08:11:51 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.457698 second(s), 61 queries , Gzip On.
