查看: 1945|回复: 13
[求助]:PKPM计算中TAT部分
发表于 2002-11-12 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我想向各位工程师请教一个关于PKPM计算的问提。
   不知道在TAT里如何计算砖混底框结构。我试了很多次,但上部的荷载总是不能传到底框上,请大家帮忙一下,多谢。
发表于 2002-11-13 13:24:12 | 显示全部楼层
你的pkpm是什么版本的?
 楼主| 发表于 2002-11-13 17:31:35 | 显示全部楼层
我用的是WINDOWS版本的,不知道能否告知其中的原因,我将不胜感激。
发表于 2002-11-17 12:05:46 | 显示全部楼层
应在PMCAD进行抗震计算中进行底框设置,然后生成PK文件用PK来计算。
 楼主| 发表于 2002-11-17 19:09:25 | 显示全部楼层
我说的是在TAT里如何计算底框结构啊。有知道的请帮帮忙啊。谢谢!!!
发表于 2002-11-23 10:00:06 | 显示全部楼层
TAT-8好像不行,TAT可以,只要在pm里勾选了底框的,tat就可以计算!!!
发表于 2002-11-23 10:49:16 | 显示全部楼层
底框最好不要用TAT,用SATWE
发表于 2002-11-24 22:33:07 | 显示全部楼层
计算底框用PMPK中第8项抗震验算比较合理,TAT和SATWE的计算结果与实际情况相差较大,建议实际工程不要采用,TAT更加不可取,因为其计算模型是根据杆系理论编制的,根本无法体现底框这种结构形式,而SATWE是以有限元理论为基础开发的,基本上可以对底框进行分析,但实际工程中砌体的均匀性与理想的有限元相差较大,其结果只具有参考价值
发表于 2002-11-25 13:15:15 | 显示全部楼层
最后算出来的结果好像偏小,还是自己倒算荷载安全一点
发表于 2002-11-27 11:31:57 | 显示全部楼层
使用PM8,然后用TAT或SATWE计算,注意,一定要选择砌体。
发表于 2002-11-28 15:41:46 | 显示全部楼层
用高层TAT,在特殊荷载里点取底框荷载!最好用高层SATWE算!
发表于 2002-11-29 23:03:27 | 显示全部楼层
我想请教一下如何自己倒算荷载,win版不都是自动了吗
发表于 2003-1-18 11:06:09 | 显示全部楼层
应该用satwe高层版进行计算,然后用PK进行复核
发表于 2003-1-18 17:40:13 | 显示全部楼层
1、底框结构必须经过“砖混抗震——PMCAD—8”
2、TAT—3—结构内力、配筋计算项必须选择“底框”
否则不会导荷。:i
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.677496 second(s), 58 queries , Gzip On.
