查看: 1566|回复: 18
[求助]:屏幕 在闪动,眼睛痛 (谢谢,在线等)
发表于 2004-5-3 11:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2000的
昨天还好好的
屏幕是1024×768
昨天由于给朋友演示800×600之后 改回来我还闻到了什么烧焦的喂,不会是我的什么烧坏了吧  这样也能烧坏?
谢谢1*-*a
发表于 2004-5-3 11:24:51 | 显示全部楼层
应该是频率问题,你看看显示属性里的监视器中的屏幕刷新频率是多少
发表于 2004-5-3 11:29:23 | 显示全部楼层
是不是上的刷新率太高了,回来就不行了,有可能烧得哦
发表于 2004-5-3 11:37:10 | 显示全部楼层
名牌显示器一般不容易烧,杂牌就难说了.
 楼主| 发表于 2004-5-3 12:05:47 | 显示全部楼层
频率现在是60HZ
发表于 2004-5-3 12:13:08 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]频率现在是60HZ [/B]
那就改成高频率就好了啊
发表于 2004-5-3 12:17:36 | 显示全部楼层
60得刷新肯定闪动阿,能不能刷回85
发表于 2004-5-3 12:37:06 | 显示全部楼层
一般的刷新率达到75屏幕就不闪了。
 楼主| 发表于 2004-5-3 12:41:10 | 显示全部楼层
恩~
谢谢大家,
我现在改成85HZ了
应该凡是有个度  过高是不是也不好?
发表于 2004-5-3 13:00:25 | 显示全部楼层
最初由 studingCAD 发布
[B]恩~
谢谢大家,
我现在改成85HZ了
应该凡是有个度  过高是不是也不好? [/B]
当然是越高越好
只要电脑能上去。。。
 楼主| 发表于 2004-5-3 13:07:44 | 显示全部楼层
怕就怕 电脑上不去呀?
发表于 2004-5-3 13:30:47 | 显示全部楼层
一般情况,调整到75HZ就行了。这时,眼睛一般不会感觉到闪烁。
过高了就怕机子受不了,加重机子的负担。
发表于 2004-5-3 13:37:33 | 显示全部楼层
有句广告不是100HZ无闪烁嘛,主要看你显示器的性能了。好一点的在1024*768时也可上到100HZ。
发表于 2004-5-3 15:07:39 | 显示全部楼层
最初由 黄宗林 发布
[B]一般情况,调整到75HZ就行了。这时,眼睛一般不会感觉到闪烁。
过高了就怕机子受不了,加重机子的负担。 [/B]
100HZ当然好,但他的机子能否上得了
发表于 2004-5-3 16:21:33 | 显示全部楼层
一般来说85就很好了,不要追求太高的刷新率!
GMT+8, 2026-11-6 18:59 , Processed in 0.482481 second(s), 61 queries , Gzip On.
