查看: 3077|回复: 16
[讨论]:晓东工具箱运行错误
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-12 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行晓东工具箱-系统命令-获取选择出错,提示如下:
(_xdrx_getss) ; 错误: no function definition: _XDRX_GETSS
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 13:31:44 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:晓东工具箱运行错误
最初由 efan2000 发布
[B]运行晓东工具箱-系统命令-获取选择出错,提示如下:
(_xdrx_getss) ; 错误: no function definition: _XDRX_GETSS [/B]
出现这个提示,那其他的也都用不了吧? _xdrx_getss是XDRX_API的一个函数,你看看启动时候,XDRX_API是否加载成功了?
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-12 13:41:50 | 显示全部楼层
加载成功了,其它命令可以用,单单就这个,一运行就提示错误。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 13:44:14 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B]加载成功了,其它命令可以用,单单就这个,一运行就提示错误。 [/B]
你看看 XDRX_GETSS 这个函数是否定义了?它是一个ADSRX定义的外部函数。还有,你单独下载下最新的XDRX_API到下载中心,拷贝到工具箱目录覆盖两个ARX文件。
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-12 13:44:22 | 显示全部楼层
  1. 命令: [color=blue](xdrx_getss)[/color]
  2. <Selection set: 1>
  3. 命令: ([color=red]_[/color]xdrx_getss)
  4. 错误: no function definition: _XDRX_GETSS
复制代码
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-12 13:50:26 | 显示全部楼层
在菜单中的命令前多了一个下划线。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ID_SYS_GETSS     [获取选择(&G)](_xdrx_getss)
  3.   [/FONT]
复制代码
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 13:52:25 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B]在菜单中的命令前多了一个下划线。
  3.   [/FONT]
复制代码
[/B]
哦,你给修改下,好后,传上来一个ZIP文件吧,谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-12 14:01:07 | 显示全部楼层
是Pop菜单中的错误,其他的可用。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 14:02:24 | 显示全部楼层
efan2000,你试验下下面的图标菜单里面的,我想那里应该比用POP菜单方便。
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-12 14:06:18 | 显示全部楼层
OK,更新后的mnu文件如下,解压后拷贝到XDSoft的安装目录,在命令行输入menuload执行更新。
也可以直接修改XDSoft的安装目录下的菜单文件,找到“ID_SYS_GETSS     [获取选择(&G)](_xdrx_getss) ”,把xdrx_getss前面的下划线去掉,重新载入即可。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-12 14:09:20 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B]OK,更新后的mnu文件如下,解压后拷贝到XDSoft的安装目录,在命令行输入menuload执行更新。
也可以直接修改XDSoft的安装目录下的菜单文件,找到“ID_SYS_GETSS     [获取选择(&G)](_xdrx_getss) ”,把xdrx_getss前... [/B]
为了大家方便,晓东工具箱提供了“更新菜单”的图标按钮,以后大家下载到论坛最新的菜单后,点下它,就自动更新了。
登录/注册后可看大图
发表于 2002-11-14 11:25:43 | 显示全部楼层
用晓东的工具箱,为何要修改已有层的颜色,每次总要从新修改,很麻烦,能不能改一下?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-14 12:26:32 | 显示全部楼层
最初由 cfeng 发布
[B]用晓东的工具箱,为何要修改已有层的颜色,每次总要从新修改,很麻烦,能不能改一下? [/B]
详细说下,没有太明白,具体是那个菜单下的那个命令?
发表于 2002-11-18 10:49:15 | 显示全部楼层
晓东工具箱不能用。我的是cad2002+XD0.26,系统提示arx加载失败。路径是指是好的,然后下载了最新的api,还是不行。用appload加载,提示:_appload Error code (0x1F) 与系统连接的设备不能正常运转。
AcRxDynamicLinker failed to load 'E:\Program files\XDSoft\SYS\xdrx_api15.arx'
E:\PROGRAM FILES\AUTOCAD 2002\ACAD.EXE无法加载 xdrx_api15.arx 文件。
帮帮我。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 11:58:55 | 显示全部楼层
最初由 jgm 发布
[B]晓东工具箱不能用。我的是cad2002+XD0.26,系统提示arx加载失败。路径是指是好的,然后下载了最新的api,还是不行。用appload加载,提示:_appload Error code (0x1F) 与系统连接的设备不能正常运转。
AcRxDynami... [/B]
是2002吗? 你的机器安装了什么其他软件?建议你重安装下2002。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.572351 second(s), 61 queries , Gzip On.
