楼主: ARTX
[求助]:块插入不在插入点,在另外一个坐标上,怎么办?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-5 09:33:40 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我不太同意各位的说法,因为如果是这样,那楼主连最基本的创建图块都不会啦,哪有做图块不点取插入点的?
而我的说法:“造成这种插入基点如此悬殊的根本原因是用了不同版本。或者说用户没注意到不同版本在这个方面... [/B]
在现在的所有版本中都有Base命令,这就是定插入点的命令,R14中写块时需要交互输入,R2000+出现对话框,默认为“0,0”,这样,虽然方便了,但也容易出错。
  1. [B]'Base[/B]
  2. [color=blue][B]设置当前图形的插入基点[/B][/color]
  3.     “绘图”菜单: 块  基点
  4.     命令行: [B]base[/B]
  5.    [color=blue] 基点 <当前基点>:[/color]  指定点或按 ENTER 键
  6. 如果要将当前图形插入到其他图形中或需要使用除 0,0,0 以外的其他基点作为其他图形的
  7. 外部参照时,可以使用 BASE 命令。当在其他图形中插入当前图形或将当前图形作为其他
  8. 图形的外部参照时,AutoCAD 使用此基点作为插入基点。
复制代码
发表于 2004-5-5 10:09:27 | 显示全部楼层
大家忽略了一个问题,插入命令(INSERT)不但插入块,还能插入.dwg文件,后者基点一般都是0,0,0。插入后者遇见过的异常现象还真不少呢。
发表于 2004-5-5 11:58:50 | 显示全部楼层
是呀!我认为yangjr说的没错,可能是插入的dwg文件。我每次在插自己图库里的dwg文件是就老出错,不是基点不对了就是图块插不进来,也不知是什么原因,以前定义图块是明明是什么都定义好的。我用的是2002(以前用2000现在用02,图块部分是以前用2000在的)不知道和版本有没有关系。哎!~  因为以前定义的图块大部分都用不成,所以现在我也不在专门花时间去提前做了,现在都是用到什么现场做。希望各位斑竹、长老可以帮大家解决。谢谢!~
发表于 2004-5-5 17:44:28 | 显示全部楼层
17楼说的不错,如果是普通的dwg文件,也就是不是由WBLOCK生成的dwg文件,用INSERT插入时,其插入基点就是(0,0,0),由WBLOCK生成的dwg文件,用INSERT插入时,其插入基点是当初定义的插入点,不一定是(0,0,0)。我在14楼讲的意思是记得老版本(可能是R14或R14之前)即使是由WBLOCK生成的dwg文件,插入基点也是(0,0,0),但现在的版本不是这样,我上过几次当:移动整个图形让插入点到(0,0,0),结果插入时图形跑到很远的地方。
现在我没有老版本,无法证实我的记忆是否正确。如果老版本确实象我讲的那样,那么在这个问题上AutoCAD在倒退(武断了点,也许Autodesk用心良苦想让WBLOCK输出的图形保持原坐标不变),因为只要是经过WBLOCK生成的dwg文件,无论怎么编辑,它的插入点再也不变了,而一般的dwg文件还是默认的(0,0,0),这二种dwg文件用户又看不到它们的差别,麻烦不?
发表于 2004-5-5 18:16:43 | 显示全部楼层
普通的dwg文件也可以定义基点,命令: '_base 输入基点 <0,0,0>: 25000,15000。或者选择插入点,然后在输入你想要的基点坐标。这是拼接地形图的好方法,98年我为了拼接一个县城地图,试验了很多次才成功的。最大的好处是CAD上的坐标就是地图上的坐标。
发表于 2004-5-6 14:02:33 | 显示全部楼层
14用wblock输出以后的插入点就是你指定的点,不是(0,0,0),但是如果你以后又打开了这个DWG文件,并且用了move,那么插入点还是原来的插入点,而你要的东西的位置已经改变,插入以后也就不是你要的位置了。
ll_j长老说的也有可能,用惯了14,转到2000以后没有习惯。
发表于 2004-5-6 14:03:56 | 显示全部楼层
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-5-6 14:53:06 | 显示全部楼层
不同的版本及平台ucs定义不同,重新作一变块即可
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.618003 second(s), 40 queries , Gzip On.
