查看: 1433|回复: 6
[求助]:我用天6中尺寸标注炸开后,数字变大
发表于 2004-5-4 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天6中尺寸标注炸开后,数字变大,标注类型也变了,只好修改标注类型的数字尺寸,各位xdjm的是不是这样,而且天6的尺寸标注中数字参数是3.3高,实际标注后只有2.5,炸开后又为3.3
发表于 2004-5-4 11:33:14 | 显示全部楼层
是呀,有同感,不知怎么回事
发表于 2004-5-4 11:44:52 | 显示全部楼层
只是变宽 可能是天正自身的问题
发表于 2004-5-5 09:49:01 | 显示全部楼层
比例设置的问题哦
发表于 2004-5-5 10:13:27 | 显示全部楼层
看看字型设置里面
发表于 2004-5-5 11:35:58 | 显示全部楼层
T6在文字样式有个与中文的比例,字宽及字高改一下.
发表于 2004-5-5 12:51:29 | 显示全部楼层
长期困扰AutoCAD用户的汉字问题:
AutoCAD提供了设置中西文字体及宽高比的命令—Style,但只能对所定义的中文和西文提供同一个宽高比和字高,即使是号称本地化的AutoCAD2000简体中文版本亦是如此;而在建筑设计图纸中如将中文和西文写成一样大小是很难看的;而且AutoCAD不支持建筑图中常常出现的上标与特殊符号,如面积单位㎡和我国大陆地区特有的二三级钢筋符号等。基于这两方面的考虑,天正新开发的自定义文字可以同时让中西文两种字体设置各自不同的高宽比例,这个新功能不必象以前的版本那样,硬是将一段中英文混排文字里的中文与英文分开为多个对象,导致后来的编辑十分困难。
天正为解决上述问题,新开发了自定义文字对象,可方便地书写和修改中西文混合文字,可使组成天正文字样式的中西文字体有各自的宽高比例,方便地输入和变换文字的上下标,输入特殊字符。特别是天正对AutoCAD所使用两类字体(SHX形文件与Truetype)存在实际字高不等的问题作了自动判断修正,使汉字与西文的文字标注符合国家制图标准的要求。
假如您一炸开,就不是天正自定义的样式,成了acad的样式,自然又变高的
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.818901 second(s), 42 queries , Gzip On.
