查看: 807|回复: 5
[求助]:如何计算公路工程施工中的工程量
发表于 2004-5-4 19:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好,我是个刚参加工作的学生,有个问题请教各位高手,先谢谢了。我是做公路监理工作的,我的工作中出现的最多的问题就是施工单位和监理单位,及业主之间关于工程量计量方面的争执,希望各位高手给介绍一个计算工程量的软件,谢谢了(公路建设中的工程量就是施工时,根据测量不同点之间的高程来计算的进行的土方工作量,只计算填土的体积,挖掉的不算工程量)谢谢了
发表于 2004-5-5 14:22:22 | 显示全部楼层
工程量范围太大了,你指哪类?桥梁的有体积可算。防护也是。图纸没有或者不明白问设计的。
 楼主| 发表于 2004-5-11 19:08:56 | 显示全部楼层
我想问的是 在公路的路基的土方施工的过程中,路面找平(只计算挖土)的时候,所挖的土方数量,我们原来用的是最原始的方法,数格格纸,现在不知道CAD里有没有算这种工程量的方法,可能要用到CAD的二次开发
*-*d *-*c *-*9 *-*a *-*3 *-*5 *-*b *-*1 *-*4
发表于 2004-5-11 23:43:51 | 显示全部楼层
在cad中可以计算出土方量的,不知道阁下你的cad的水平如何,我考虑到的是利用ACAD,就是一般的cad版本,你把设计高程的曲线画出来,然后把测量高程线也画出来,可以用cad算出2条线的面积,然后再乘以路面或路基宽度!这个方法比较复杂,应该有在cad上2次开发的软件能算出土方量!我现在从事的是设计工作,土石方都是用软件生成的!一般来说你应该在图纸上能查到土方量,不过设计和实际还是有很大差距的!!
发表于 2004-5-12 20:36:39 | 显示全部楼层
现在针对施工阶段的土石方软件好象有同望的土石方软件,其实这不是问题,施工一般要进行断面复测的,把复测的资料重新在CAD上戴帽,用CAD里的命令测量面积重新复核,应该很快的,这个作为监理只要复核就行了,一般来说设计的量都是较为偏大的,呵呵
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:45:24 | 显示全部楼层
首先谢谢两位前辈指教我这个新手。的确,我们公路监理在工作中,碰到的最多的问题就是施工单位和业主在施工中土方量上的争执和由此引出的索赔等一系列的问题,我对于ACAD的应用方面,只是皮毛,能画出个规划图和比着图纸画,再按比例出,其他的了解的不多,今后在工作中还要多请教各位大哥~~最后希望能够各位大哥能详细指出,用CAD在计算土方量中具体要用到什么指令,不胜感激~~
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.455972 second(s), 41 queries , Gzip On.
