查看: 643|回复: 5
[求助]:一个厂房的照明问题?请各位朋友赐教
发表于 2004-5-4 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个厂房高4.2米共三层,应该如果布灯,灯距多少,功率应该怎么取,请各位朋友赐教?
发表于 2004-5-5 11:41:57 | 显示全部楼层
你连厂房的长宽是多少?做什么用(要具体,不要一句标准的化工厂,事实上没有标准的或一般的化工厂,化工厂种类多如牛毛,对照明要求差别是很大的)?也不说,让人家如何帮你?
发表于 2004-5-6 14:24:02 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
 楼主| 发表于 2004-5-8 15:28:07 | 显示全部楼层
按丙类,长72,宽30,标高4.2米,我选用防水防尘灯150W在四个柱子间布置四个灯,间距为4米*3.75米,可以吗?请高手赐教,很急的,谢了
发表于 2004-5-15 14:04:38 | 显示全部楼层
用混光灯
发表于 2004-5-15 15:54:40 | 显示全部楼层
回答这个问题还得有许多假设。
假设你是用白炽灯作光源,假设你是丙类精细化工,则照度明显不足,按你的条件,计算照度只有67LX左右,精细化工的一般照明应该在100-300LX间。
如果你用钠灯或混光光源,则照度又太高了,而且悬挂高度太低,不合规范要求。如果是丙类粗化工则用白炽灯也可以了,如果光源是汞灯则照度在140LX左右。总之你提的问题还得需要太多的假设。
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.445910 second(s), 42 queries , Gzip On.
