查看: 1010|回复: 8
[编程申请]:缩放问题.请看图示,不知道有没现成的工具可以做到这功能
发表于 2004-5-4 22:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这是autocad现有的缩放功能缩放的.但这是依照比例进行缩放的,就是说线条越长,缩放后就越长,
比如:10*20的矩型,缩放2倍后是20*40
而我要的是: 20*30
以下图是我需要的缩放
登录/注册后可看大图
不知道哪位兄台写过这程序或者见过.
发表于 2004-5-5 14:33:22 | 显示全部楼层
做成block,insert時x,y用不同比例即可
 楼主| 发表于 2004-5-6 07:55:53 | 显示全部楼层
楼上这方法不知道对那些不规则图形放大是否保持均匀.我去试一下.
我刚刚还找到一个方法,就是把它串接成复线然后用平移功能即可.
还是谢谢楼上的.
发表于 2004-5-6 09:02:53 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]做成block,insert時x,y用不同比例即可 [/B]
怎么做? 演示一下!
发表于 2004-5-20 17:09:59 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
不是很难的方法。
发表于 2004-6-7 19:10:28 | 显示全部楼层
的确好用,有收获
发表于 2004-6-18 23:55:24 | 显示全部楼层
有收获
发表于 2004-6-19 13:00:24 | 显示全部楼层
曲线聚合OFFSET就可以
发表于 2004-6-20 10:43:16 | 显示全部楼层
如楼上所说,这个是很明显的offset的效果。呵呵,建议楼主看看cad帮助。
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.818224 second(s), 48 queries , Gzip On.
