查看: 2361|回复: 21
[讨论]:清除重线、删短线的编程思想?
发表于 2004-5-4 23:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除重线、删短线的编程思路是怎么的?
发表于 2004-5-5 16:06:54 | 显示全部楼层
請先說清楚
重線 及 短線----你的定義是甚麼?
发表于 2004-5-5 18:10:32 | 显示全部楼层
重线就是重复在一起的线
短线就是说很短的线拉
发表于 2004-5-5 18:24:11 | 显示全部楼层
我也觉得首先要明确什么是重合,
以及一定精度内的重合。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-5 18:25:02 | 显示全部楼层
最初由 spring1983 发布
[B]重线就是重复在一起的线
短线就是说很短的线拉 [/B]
重线有两种
1 完全重复
2 较短的线和较长的线重叠
 楼主| 发表于 2004-5-5 23:11:19 | 显示全部楼层
5楼斑竹所说既是
主要保证计算程序的正确运行。以叠在一起的线干扰程序的运行。
发表于 2004-5-6 09:04:45 | 显示全部楼层
刪除[完全重疊]資料
完全重疊資料--------定義:原地COPY
 楼主| 发表于 2004-5-6 12:30:24 | 显示全部楼层
可以介绍一下你的编程思想吗?谢谢
发表于 2004-5-6 16:08:39 | 显示全部楼层
跟下列貼子說的類似,只是把DXF碼放在"一個表"作比較
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=174995
发表于 2004-5-6 17:51:04 | 显示全部楼层
我想搞一个这样的程序很久了,但就是水平不够:((
发表于 2004-5-6 18:50:34 | 显示全部楼层
记得明经上应该有这样的程序!
已领礼包: 9个
发表于 2005-10-12 19:53:22 | 显示全部楼层
LUCAS,你有DEL_ENT。VLX很好用,能否发一个LSP的我学习一下。我试了,很好用,非常感谢!
已领礼包: 9个
发表于 2005-12-3 18:47:41 | 显示全部楼层
LUCAS龙龙仔,你的程序只能删除完全重合的线,对长短部分重合的不行也。
发表于 2005-12-3 20:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家不是已经说明了么?
发表于 2005-12-4 00:41:06 | 显示全部楼层
Del_Ent
一次只能删一条,如3条先重叠,删了还剩两条
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.689396 second(s), 63 queries , Gzip On.
