查看: 683|回复: 0
[其他]:2004年4月版MODIFY---二维绘图与打印
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-5 03:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩文件不到5M,释放后直接运行
                     2004年4月版MODIFY程序最新改进
    本文记录了PKPM通用图形平台图形编辑、打印和转换程序MODIFY各阶段的主
要改进,供用户随时了解程序的最新进展。
  ★ 捕捉图形的速度加快10倍以上,尤其对大容量的图形,绘图过程中捕捉图素
     和图素编辑(如删除、拖动、复制等)时基本不再有等待时间。
  ★ 图形显示速度加快,尤其是用鼠标中键和滚轮动态平移显示和缩放显示时,
     比以前版本加快5倍以上,从而使MODIFY显示大容量图形时更加流畅。
  ★ “图案填充”功能改进预显图案显示,填充过程中可点“更换图案”直接
     进入选图案对话框。
  ★ “插入图形”功能简化插入多图时的操作步骤,插入一个T图后点右键自动
     回到选下一T图的对话框。
  ★ 保存文件功能中新增“文件自动清理”功能,可将T图中的冗余图素清理干
     净,有时可使T图精炼很多,从而减小文件大小,加快显示速度。
  ★ “线线间距”等选中的图素变为高亮显示后缩放图形时仍能保留。
  ★ “图案填充”功能增加新图案库OTHER1.PAT,其中包含了砖、石材、混凝土、
     板材等多种建筑设计中常用图案,用户还可将自己找到的 Autocad 图案库
     (*.PAT文件)拷入CFG所在目录直接使用。
  ★ 下拉菜单中的“工具”项内新增新增“二维渲染”功能,可在各种区域内填
     充色块、彩色图案、彩色文字等,并可生成阴影,生成的结果可保存成图像
     文件或直接打印出图。具体操作可参见《二维渲染软件用户手册》的文档。
  ★ 下拉菜单中的“图层”项内新增“清理图层线型”功能,可将当前T图中未
     使用的图层和线型清理掉。
  ★ 自动记录程序运行状况,当发生异常退出时,下次进入MODIFY将自动将最近
     的一次记录调入。最近的一次记录是指最近的一次“保存文件”、“另存
     为”或“自动存盘”时的T 图状态。
  ★ 下拉菜单中的“工具”项内新增“恢复以往T图记录”功能,程序将自动记
     录5步以往的使用“保存文件”、“另存为”或“自动存盘”时的T 图状态,
     用户可选取其中一个T图记录调入。此功能是在上面一步自动恢复无效时对
     用户T图更进一步保护措施。
  ★ 支持OLE服务器功能,可将PKPM的图形文件(T)直接嵌入Word文档。T文件可
     按“对象”方式插入,双击Word文档中的T图可直接进入MODIFY程序编辑,
     存盘后和自动将修改结果反映到Word文档中。
  ★ 支持OLE容器功能,可将Word文档、Excel表格、Graph图表、Photoshop图像
     等直接嵌入到PKPM的图形文件(T)中。双击T图中的Word文档可直接进入Word
     程序编辑,存盘后和自动将修改结果反映到T图中。单击T图中的Word文档点
     鼠标右键可修改参数,如尺寸、背景、透明等。最终生成极为精美复杂的T图。
  ★ 支持用文件拖拽方式将T图从Windows的资源管理器拖进MODIFY窗口或Word
     文档的功能。
  ★ 可在T图中和T图间直接使用Windows标准的“复制Ctrl+C”、“粘贴Ctrl+
     V”、“剪切Ctrl+X”、“清除Delete"快捷键,并完成相应功能。可在T图
     中的选择部分图形,利用“复制-粘贴”将选择的内容嵌入到Word文档中。
     也可直接将Word文档中的内容以“复制-粘贴”或“Ctrl+C”“Ctrl+V”方
     式嵌入到T图中。
  ★ 下拉菜单和右侧菜单改为由外部文件配置,用户可选择或配置不同风格的
     下拉菜单和右侧菜单 (MDFSIDE.MNU) 。程序提供了PKPM传统风格的下拉菜
     单 (PKPMPOP.MNU) 和 Windows 标准风格的下拉菜单 (STANDPOP.MNU),使
     用下拉菜单“工具”中的“选项设置”项,用户可选择其中一种风格,程
     序会自动变为新风格显示。用户也可在它们的基础上稍加修改,形成自己风
     格的菜单方案,每次修改的结果会自动记录下来。
  ★ 程序将主要各主要功能都做成工具条, 包括“标准”、 “PKPM标准”、
    “图层”、“绘图”、 “PKPM绘图”、 “编辑”、 “视图”、“尺寸”、
    “查询”、“其它编辑”、“文字处理”、“局部坐标系”,用户可通过在
     某一工具条上点右键或在下拉菜单中的“工具栏” 项打开或关闭其中任一
     工具条。
  ★ 工具条和右侧菜单可随意拖拽,摆放到任何位置,不用时也可随时点小叉
     关闭。
  ★ 工具条摆放位置改为由外部文件配置,用户可选择或配置不同风格的工具
     条放置方案。程序提供了一个接近PKPM传统风格的配置文件PKPMBAR.INI
     和一个新风格的配置文件STANDBAR.INI,使用下拉菜单“工具”中的“选
     项设置”项,用户可选择其中一种风格,程序会自动调整为新的工具条界
     面。用户也可在它们的基础上稍加修改,形成自己风格的工具条放置方案,
     每次修改的结果会自动记录下来。
  ★ 对应大部分菜单都制作了形象化的彩色图标显示,用户更易识别使用。
  ★ 图层管理工具条改为可直接用光标点取其中的某一特性进行修改。例如:
     点某一层的颜色块可直接调色,点“开关”的图标可直接打开、关闭此层。
  ★ 按F2键可弹出文本窗口,其中记录了的命令和交互过程历史。
  ★ 命令状态下窗选图素时,鼠标从左向右拉时的窗口边框为实线,从右向左
     拉时的窗口边框改为虚线。
  ★ 下拉菜单“工具”中的“选项设置”项,其中包含了对右键模式的设置,
     绘图和编辑模式的设置,界面风格的设置,数字、字符、中文的缺省宽高,
     圆弧精度,尺寸标注精度,自动存盘时间等。
  ★ 新增在WINDOWS资源管理器下浏览T图功能,WIN98下可在“按Web页”打开
     的状态下显示出T图, 在WIN2000和WINXP下可使用“缩略图”显示方式下
     显示出目录内所有T 文件的图形状态。
    原界面和操作风格的MODIFY程序现命名为MODIFYWO.EXE。
[iframe h=600]http://www.abd.com.cn/[/iframe]
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.411043 second(s), 33 queries , Gzip On.
