查看: 943|回复: 6
[求助]:圆上怎么标注弧长啊?工具栏里没有
发表于 2004-5-5 11:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆上怎么标注弧长啊?工具栏里没有*-*5
发表于 2004-5-5 11:40:29 | 显示全部楼层
方法一、标注为角度,手工修改为弧长。
方法二、安装《晓东工具箱》,里面有弧长标注命令。
发表于 2004-5-5 17:31:51 | 显示全部楼层
查询复制弧长,编缉角度粘贴
发表于 2004-5-5 17:44:06 | 显示全部楼层
原来这样咯,是标注弧的角度吗?
发表于 2004-5-15 21:22:21 | 显示全部楼层
此论坛里有,前两天见过,未及时下,现正在找
发表于 2004-6-2 11:19:54 | 显示全部楼层
下载<晓东工具箱>是不是也要爱心币啊?
发表于 2004-6-2 11:25:08 | 显示全部楼层
以前做过一个lisp来解决
在论坛上发布过,那个帖子也不知道到那里区了,不过现在修改了一下,在发一次了。
不过还是要声明,这个没有弧长符号的,应该是不符合机械制图的要求[/COLOR]
[PHP]
(defun c:yh()
  (setq en (entsel "对象: "))
  (setq pt (getpoint "选点: "))
  (command "lengthen" (car en) "")
  (setq l (getvar "perimeter"))
  (command "dimangular" en "t" (rtos l 2 2) pt)
[/PHP]
GMT+8, 2026-10-17 19:57 , Processed in 0.600478 second(s), 43 queries , Gzip On.
