查看: 8670|回复: 75
[求助]:请问在cad2005下如何安装天正6?
发表于 2004-5-5 14:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示说要cad2000至cad2004,装不上,应如何改?
发表于 2004-5-23 20:03:30 | 显示全部楼层
可能是不支持2005吧,可以把你的天正6拿出共享吗
发表于 2004-5-23 20:20:43 | 显示全部楼层
天正6可变通地安装在autocad2005之上,不论是ZB或DB,方法如下:
1、在autocad 2005未启动状态下,改动注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1,分别将其中的R16.1(autocad2005的版本号)改为R16.0(autocad2004的版本号)
2、再启动天正6的安装程序,由于以上的“欺骗”方法可通过天正的安装文件setup.inx检查,顺利安装后,再将注册表中两项R16.0改回R16.1
还有一种流传的方法:在有Autocad 2004+天正6的前提下,导出天正的profile,再导入autocad 2005,但此方法在部分机子上使天正6的不少功能失效,如起码的轴线功能等等,在我的机子上就如此。
按第一种方法安装DB天正6后,功能基本齐全,但我发现“立面门窗”功能不可用,但我猜想这不是在autocad 2005上的特例,应该在autocad 2004上也如此,我的天正6版本较早,是build030924
发表于 2004-5-23 20:46:55 | 显示全部楼层
没那么复杂,我曾经按这个论坛上一个帖子的做法成功安装,你可以搜索一下,很简单的,我用惯了2004,所以删掉了,加载办法也忘记了
发表于 2004-5-23 21:02:12 | 显示全部楼层
忘了说,对于新手,改动注册表之前为安全起见最好先导出原先注册表,备份一份在硬盘上,导出时选“全部内容”
注册表改动处如下图
发表于 2004-5-23 22:14:43 | 显示全部楼层
用这个吧! 将它覆盖到安装文件相应文件!就可能直接在cad 2005上安装了!
发表于 2004-5-23 23:07:49 | 显示全部楼层
斑竹所用setup.inx是手工修改过的天正6安装索引文件,将原文件其中的R16.0版本信息替换成R16.1,也即是使天正6主动去适应autocad 2005.
以上方法原理上相通,都是使天正6能变通地识别autocad 2005版本
发表于 2004-5-24 15:25:54 | 显示全部楼层
的确是个方法 但对与初学着来说就是有些能了,搞不好会去大问题的
发表于 2004-5-27 01:21:19 | 显示全部楼层
哦,原来如此啊
发表于 2004-10-19 02:42:23 | 显示全部楼层
收到
发表于 2004-10-19 11:40:20 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]用这个吧! 将它覆盖到安装文件相应文件!就可能直接在cad 2005上安装了! [/B]
谢谢,这样就不用改注册表了.
发表于 2004-10-19 17:23:48 | 显示全部楼层
哦。。。。。要收钱啊
发表于 2004-10-24 15:54:54 | 显示全部楼层
原来穷人下载不了啊
发表于 2004-10-25 14:06:25 | 显示全部楼层
2004与2005有何区别呀?2004才装没多久呢?功能也没什么大变样,快被拖死了,还是R14最好了
发表于 2004-10-25 16:28:50 | 显示全部楼层
是啊,哪位能说说2004和2005版的区别
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.621736 second(s), 61 queries , Gzip On.
