查看: 7980|回复: 66
[密技]:ACad 2005 新增的十分有用的功能
发表于 2004-5-5 17:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1...在acad2005 中填充方面加强了,,即使不封闭的图形也可以选出来填充, 这数值就等于photoshop 魔术棒那值一样.,以后就不用怕填充了.*-*1
 楼主| 发表于 2004-5-5 18:12:05 | 显示全部楼层
2,..在绘图时,你可以使用新的对象捕捉修饰符定位任意两个点之间的中点..(如图)
3..,在2005中更改对象显示顺序不用以前那样要重生成,也意味着更改对象显示顺序的速度快很多了. 叠对象的显示。使用“绘图顺序”工具栏上的工具可以更改重叠对象的显示和打印顺序,无需重生成图形。预先指定填充图案的绘图顺序。指定文字和标注始终显示在其他对象之前
4...按z 之后多了个 快速缩放到对象d的范围。
5...反转修订云线的弧线和绘制样式。在创建修订云线时选择一种绘制样式。反转转换自打开和闭合对象的修订云线的弧线方向。
6...垂直文字。通过指定以 @ 符号开头的字体名称来设置具有垂直方向的文字样式。
7...计算机任务栏上的应用程序。在 Windows 任务栏上将多个打开图形显示为几个单独的图标(TASKBAR 设为 1),或者仅在任务栏上显示活动图形(TASKBAR 设为 0)。 可以用ctr+tab 来切换不同图形文件l
8...编辑多段线。将 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1,以忽略询问您是否将连接到多段线的对象转换为一个多段线对象的确认提示。此设置可以预先指定为仅当对象连接时有效。
9...时间记录快捷工具。使用 EDITTIME 快捷工具可以记录您在图形上花费的有效编辑时间。
10...直观地创建表。使用对话框创建表对象,而不是通过绘制直线来创建表。指定行和列的数目以及大小,并向单元中添加文字和字段。可以保存表配置以供以后重复使用。
以上就是2005 新增的个人觉得比较有用的功能, 本人是用2005+ 天正6的,如有错漏请指正
发表于 2004-5-7 11:42:37 | 显示全部楼层
OK,了解,正在学习中
发表于 2004-5-10 15:05:02 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2004-5-12 14:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天正6可以支持2005吗,是什么版本,有破解吗
发表于 2004-5-12 22:15:35 | 显示全部楼层
ctrl+tab这个是windows中的快捷键,在任何单一程序多窗口的都适用
ctrl+F6也是类似的,不过是是循环的。
所以我还是习惯加载docbar使得上面有标签
发表于 2004-5-13 14:30:10 | 显示全部楼层
我的机子装2005怎么装不起来?
 楼主| 发表于 2004-5-14 14:11:34 | 显示全部楼层
还有一个打印菜单简洁了. 预览方便极了..至于天6 的都可以支持2005 但需要点技巧.
发表于 2004-5-14 15:21:11 | 显示全部楼层
2005还是很不错的啦
发表于 2004-5-15 14:33:57 | 显示全部楼层
有2005出现了啊,我还不知道啊,你们谁告诉我去下载
发表于 2004-5-15 14:38:54 | 显示全部楼层
替你补充一点很实用的改进:填充可以裁剪了
发表于 2004-5-15 23:17:53 | 显示全部楼层
好,谢了!
发表于 2004-5-21 11:01:41 | 显示全部楼层
天正六好象破解不2005.
 楼主| 发表于 2004-6-2 15:08:03 | 显示全部楼层
原来这么多人不知天正6可以在cad2005 上运行的 来这儿有看看详细的方法
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1025048#post1025048
发表于 2004-6-2 20:27:09 | 显示全部楼层
填充可以裁剪?
好强啊
GMT+8, 2026-11-2 22:14 , Processed in 0.535158 second(s), 63 queries , Gzip On.
