查看: 1976|回复: 12
[求助]:请问什么条件下阳台可以设成挑板?
发表于 2004-5-5 18:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个挑出很小的阳台,最大挑出600,这样也必须做挑梁,还是做成挑板就可以,如果能做成挑板,阳台栏板的荷载怎么加上去?是等效均布到板上,还是有其他的做法?谢谢!
发表于 2004-5-6 02:15:21 | 显示全部楼层
阳台没有必须做挑梁的说法,一般来讲做挑梁更合理经济一些,但对于较小的外挑(一般小于1.2m),特别是外挑较小而开间较大的情况,考虑施工等因素,挑板更合适。阳台栏板的荷载可作为作用于挑板板端的集中力。另外还有一些情况,例如挑梁的根部无法或者比较难以做到固结时,做挑板也是一个选择。做挑板一般不考虑挑板支座处的梁受扭,而考虑房间楼板连续外挑,挑板受力筋伸入房间楼板,长度可根据弯矩图确定,一般可取1.2-1.5倍的悬挑长度;阳台板如有下卧,可把板负筋截断分别锚入支座。不得已采用挑板还应注意: 离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于d8@200的底筋。无论挑梁还是挑板还应注意一些需要考虑竖向地震作用、风浮力的情况并作相应验算。
发表于 2004-5-6 23:07:00 | 显示全部楼层
斑竹说:“离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于d8@200的底筋”
请教此说法的出处在哪里?
发表于 2004-5-6 23:26:17 | 显示全部楼层
600,做挑板就可以了,没有必要做梁.
发表于 2004-5-7 01:13:54 | 显示全部楼层
最大挑600的阳台,扣除栏板厚度连转身空间都不够了。有这种设计吗?
发表于 2004-5-7 04:59:34 | 显示全部楼层
最初由 gxn 发布
[B]斑竹说:“离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂板,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于d8@200的底筋”
请教此说法的出处在哪里? [/B]
全国民用建筑工程设计技术措施
发表于 2004-5-16 14:32:31 | 显示全部楼层
600,做挑板就可以了,
发表于 2004-5-16 20:22:06 | 显示全部楼层
好象阳台有的地方规定不允许做挑板,空调板倒可以
不是很清楚,请教各位
发表于 2004-5-16 21:57:28 | 显示全部楼层
我们做挑板一般最大出挑1500mm,再大做挑梁。计算时应考虑挑板对相邻房间板的弯矩作用。挑板厚度一般取到出挑长度的1/10左右,按计算配筋。需要注意的是一般在挑板处常有风道,有部分钢筋要断掉。
发表于 2004-5-17 12:47:37 | 显示全部楼层
可做可不做挑梁,你这种情况不做可能还比较经济美观点
发表于 2004-5-18 23:35:41 | 显示全部楼层
1.2M以下做挑板较为经济,栏板荷载可当作集中力考虑,和雨蓬算法差不多,配筋应适当放大些,悬挑结构的不安全因素较多!
发表于 2004-5-18 23:48:53 | 显示全部楼层
<全国民用建筑工程设计技术措施>我没有.所以不知道具体为什么.
"离地面30m以上且悬挑长度大于1200mm的悬臂,以及位于抗震设防区悬挑长度大于1500mm的悬挑板,均需配置不少于d8@200的底筋",究竟在挑板中配底筋有什么用?斑竹可否给大伙儿说说.先谢谢了.
发表于 2004-6-14 16:09:46 | 显示全部楼层
具体,我也不太清楚。向bai_pppp斑竹提一个意见,能不能告诉我们规范,规章上为什么这么做的具体原因吗?
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.523969 second(s), 56 queries , Gzip On.
