查看: 2143|回复: 7
[求助]:关于多段线连接的一个问题
发表于 2004-5-5 20:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多段线连接对于坐标系统有什么要求,为什么我在进行直线和曲线用多段线编辑JOIN连接时,有时可以,有时又不能连接,提示该对象与用户坐标系不平行,请问是什么原因?这个命令用起来总不是很好。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-5 21:52:58 | 显示全部楼层
使用Pedit进行多段线(也称多义线)编辑时,只有二维多段线才有Join选项,也就是说,所有的线段需要不仅在一个平面内,而且要与当前平面平行。这样有些空间直线,即使视觉上是首尾相接的,但实际不在一个平面,或者即使首尾相接,但其中端点Z坐标不同,也都是不能Join的。
发表于 2004-5-6 14:38:07 | 显示全部楼层
我想请问ll_j 长老,我在实际做图中遇到的是直线与弧线两种线型和样条曲线不能用多段线编辑连接,请问他们能连接上吗?如果可以请问怎么连。谢谢!~
发表于 2004-5-6 14:40:18 | 显示全部楼层
端点z坐标相同才可以,另外spline线加不了
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-6 15:05:55 | 显示全部楼层
最初由 wxf200_0 发布
[B]我想请问ll_j 长老,我在实际做图中遇到的是直线与弧线两种线型和样条曲线不能用多段线编辑连接,请问他们能连接上吗?如果可以请问怎么连。谢谢!~ [/B]
直线与圆弧都可以Join到多段线上成为多段线的一部分,样条曲线不可以。
如果要将样条曲线连接到多段线,或者相互连接,需要先将样条曲线转变为多段线,可以使用晓东工具箱或ET工具中的“Flatten”(平面化实体)进行转换。
发表于 2004-5-6 15:20:39 | 显示全部楼层
谢谢指点,知道了!就是说CAD本身不能实现,要通过辅助工具了。
 楼主| 发表于 2004-5-25 10:03:13 | 显示全部楼层
非常感谢各位的回复
发表于 2014-5-21 02:35:41 | 显示全部楼层
其实要求在同一个坐标上画的东西,才能连接。即要求Z轴在同一个高度,才能连接,可以在轴测状态观察,即VPOINT或3DO状态,就可以找到问题所在。
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.561651 second(s), 47 queries , Gzip On.
