查看: 676|回复: 5
[求助]:图纸空间布局打印问题二!!!
发表于 2004-5-5 23:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图纸空间布局选择hp500打印机a1的图,由于公司的打印机有问题,我到外面出图的他们的打印机是hp的别的型号的,我该怎么办???难到重新定义??我有200张图啊!!!!我搞不懂cad 公司为什么图纸空间布局要跟打印机挂上钩!!晕啊!!!
发表于 2004-5-6 14:49:54 | 显示全部楼层
我倒有个方法不知道能不能行。你先把它转为PDF格式,再用PDF去打印,这样就不会有打印的问题了啊。
还有一个办法就是你安装上出图公司的打印机驱动,然后你再打印的时候就选择那个实际并不存在的打印机,然后全部打印到文件,这样,就可以直接拿到外面去打印了,而且,再打印的时候不用再启动CAD,直接在DOS下就可以打印了方法是copy *.* prn
发表于 2004-5-6 19:56:06 | 显示全部楼层
我是个菜鸟,楼上的你讲的我不是很明白
 楼主| 发表于 2004-5-7 01:33:37 | 显示全部楼层
那样多麻烦!!!还不如在模型空间方便啊!!我听别人说图纸空间布图好,我想试试,没想到有这么多的问题!!
发表于 2004-5-8 08:27:41 | 显示全部楼层
这是一个严重问题,请超级高手说说话
发表于 2004-5-8 12:36:58 | 显示全部楼层
非常容易解决,这是一个电脑常识问题,你在你的机器上生成打印文件就行了,例如打印名01.plt,当然,必须是hp的打印文件.
然后到对方的电脑,(不需要对方的机器要有acad,只要他的电脑能够启动就行),把你的文件拷贝到一个文件夹,实在不会就拷贝到根目录,譬如D盘,
进入MSDOS状态,  进入D盘  执行  COPY空格01.PLT空格PRN
搞定,打一张按F3,把01改为02,再F3,会重复命令,加快速度
懂了没有?
补充上面.
1:一般来说,hp的打印驱动应该是可以通用的,不需要再安装打图公司的驱动,当然有条件安装更好
2:有人问什么叫打印成文件?,这个问题不是acad的问题了,这是电脑的基本知识,万一不知道找个熟悉的人咨询
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.626185 second(s), 42 queries , Gzip On.
