查看: 1808|回复: 2
[求助] [求助]:请问一下在注册表中如何设置acad打开和保存文件的默认目录呢?
发表于 2002-2-4 19:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问acad打开和保存文件的默认目录保存在注册表中吗?,如果是注册表中如何设置acad打开和保存文件的默认目录呢?
发表于 2002-2-8 04:26:46 | 显示全部楼层
一,修改ACAD快捷方式的开始目录属性为你想要的目录。
二,修改主键的“默认”值为你的“工程文件”键名
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2452030:85893800\Profiles]=““工程文件”键名.
修改[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2452030:85893800\Profiles\“工程文件键名”\General]中的键值:"TemplatePath"="模板目录名"
----这样做无论文件或模板目录都被指定了。
发表于 2002-2-8 12:53:37 | 显示全部楼层
也可以:在快捷图标上点右键,点属性,出来一个框,在“起始位置”栏题上你要的默认目录,就可以了。
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.500303 second(s), 36 queries , Gzip On.
