查看: 1411|回复: 10
[文章]:老问题,microstation中的汉字
发表于 2004-5-6 15:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统win2003sever,装有autocad2005正式版、microstation2004英文正式版,ms中可正常显示windows中得汉字,但是无法显示输入cad中的单线条矢量字。
其中simchinese前的#已经去掉了,dwg字体文件目录已修改了,各种可能的原因也都检查过了,还是无法正常使用,不知道各位有什么好办法?
据说ms2004对autocad支持更好,也不知道还有什么可修改的地方,折腾了好几天了,都没结果。
终于弄好了,其他方法都不行,安装字体、去掉#号、指向shx目录都没用,最笨但最可行的办法就是将hztxt直接粘贴到bently\workspace\system\symb目录下就好了,累死了
发表于 2004-5-6 18:35:26 | 显示全部楼层
正确的设置如下(注意最后的反斜杠不能少):
MS_ACADDIR = D:/Program Files/Autodesk Map 3D 2005/
MS_DWGFONTPATH =  $(MS_ACADDIR)/FONTS/
MS_DWGFONTPATH > D:/CadFonts/
 楼主| 发表于 2004-5-7 08:27:56 | 显示全部楼层
这样设置以后中文可以正常显示了,但中文标点符号却不行,包括逗号、句号、分号等等,若改成英文标点符号则一切正常,是不是所采用的shx字体有问题阿
发表于 2004-5-13 19:40:03 | 显示全部楼层
这有个字体的文件夹,考入试试
 楼主| 发表于 2004-5-14 09:31:35 | 显示全部楼层
首先感谢两位的无私帮助
那个text.lib复制粘贴覆盖原文件以后MS都不能启动了。
发表于 2004-11-7 03:35:40 | 显示全部楼层
有些shx字体的符号是有问题,给你发一个处理较好地吧。
发表于 2004-11-7 03:39:25 | 显示全部楼层
第二部分。
发表于 2004-11-15 14:58:54 | 显示全部楼层
这种对大家都有帮助的文件下载,竟然要爱心币,好没意思!一点爱心都没有!
发表于 2004-11-16 10:07:34 | 显示全部楼层
a
发表于 2005-3-4 14:58:20 | 显示全部楼层
字体下载下来了。但是怎么用呢?
发表于 2005-3-4 15:51:42 | 显示全部楼层
能具体讲下怎么样用吗?
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.810345 second(s), 53 queries , Gzip On.
