查看: 1627|回复: 6
[求助]:求面积的问题
发表于 2002-11-13 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX里面,有没有对应的给定若干个点,求出给定范围面积的函数。AutoCAD里面是area命令的加(A)功能。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 11:23:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求面积的问题
最初由 fyje 发布
[B]在ARX里面,有没有对应的给定若干个点,求出给定范围面积的函数。AutoCAD里面是area命令的加(A)功能。 [/B]
你可以使用AcGe Helper 类.
你构造一个合适的AcGeCurve2d几何实体,然后使用:
  1. [FONT=courier new]
  2. AcGeCurve2d::area
  3. Adesk::Boolean
  4. area(
  5. double startParam,
  6. double endParam,
  7. double& value,
  8. const AcGeTol& tol = AcGeContext::gTol) const;
  9. startParam Input parameter value of interval start
  10. endParam Input parameter value of interval end (must be larger than startParam)
  11. value Output area of curve between startParam and endParam
  12. tol Input tolerance
  13. [/FONT]
复制代码
已领礼包: 70个
发表于 2002-11-17 21:55:23 | 显示全部楼层
有根据多边形顶点坐标求面积的公式。可以参考《测量学》课本。
已领礼包: 192个
发表于 2002-11-18 13:50:29 | 显示全部楼层
如果这些点就是边界范围
构造一个pline取面积就可以了
 楼主| 发表于 2002-11-18 15:06:59 | 显示全部楼层
也是
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-18 15:17:11 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]也是 [/B]
构筑几何实体更好些,因为如果构筑AcDbPolyline对象,对象会有很多DB实体的属性的,如层、线型......
可以根据点,构造AcGeCompositeCurve2d class 对象,来做。这个类对象是对应多义线的几何模型。然后用上面的求面积的方法就可以了。
很多时候,几何类提供了比对应的DB类更多的图形学计算方法。
发表于 2002-11-19 09:29:46 | 显示全部楼层
算出面积,并显示在屏幕上
再配合求和,面积垂手可得
真的不错哦!
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.771703 second(s), 45 queries , Gzip On.
