查看: 1375|回复: 10
[求助]:难道是病毒?重复出现的"点"的痕迹?
发表于 2004-5-6 18:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,cad的绘图区每次点后总是出现"点"痕迹,用blipmode修改为off后这种现象消失,可是关闭cad后重新启动cad,又会出现这种情况,用blipmode查看,它的值又变成on了,难道是病毒吗?
这种现象我的cad没有过,而且我也没有修改过什么参数呀?
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-5-6 19:18:28 | 显示全部楼层
我的CAD2004也有这种情况。只要拖动一个图形移动,或者拖动改变一个几何图形改变大小的时候,就会在图形“走过”的地方留下星星点点。不过只要在左边的滑动条上点一下上下箭头,这些痕迹就会消失。动得多了,整个屏幕就会显得特乱。
发表于 2004-5-6 19:19:27 | 显示全部楼层
R
 楼主| 发表于 2004-5-6 19:22:26 | 显示全部楼层
3楼说的没错,但动不动就"R"也太浪费时间了
发表于 2004-5-6 19:24:05 | 显示全部楼层
显卡驱动问题吧
发表于 2004-5-6 19:32:51 | 显示全部楼层
应该不是病毒!
CAD的一些外挂软件在启动时会自动把blipmode设为on。这个变量应该是保存在每个图形文件中,你最好在你的样板文件中把blipmode设为off。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-6 19:34:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:难道是病毒?重复出现的"点"的痕迹?
最初由 冰火 发布
[B]请教高手,cad的绘图区每次点后总是出现"点"痕迹,用blipmode修改为off后这种现象消失,可是关闭cad后重新启动cad,又会出现这种情况,用blipmode查看,它的值又变成on了,难道是病毒吗?
这种现象我的cad没有过,而且我也没... [/B]
系统变量Blipmode是保存在注册表中的:
  1. [B]BLIPMODE[/B] 系统变量
  2. 类型:整数
  3. 保存位置:注册表
  4. 初始值:0
  5. 控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量。
  6.     0  关闭点标记
  7.     1  打开点标记
复制代码
修改后重新开启Acad恢复ON,可能是你自动加载的文件(如acad.lsp、acad2000.lsp、acad2000doc.lsp、*.mnl以及自己加载的其它软件)中有设置变量Blipmode为1(ON)的语句,一般不太可能是病毒。如果是病毒,则是禁止修改注册表的病毒,有点不可思议了。
发表于 2004-5-6 22:27:56 | 显示全部楼层
最初由 冰火 发布
Blipmode保存在图形文件中,改成OFF后存盘,重新打开应该不会再出现。修改ACAD默认模板应该可以一劳永逸(对新建立的文件)。
发表于 2004-5-6 22:29:16 | 显示全部楼层
最初由 shijt 发布
[B]我的CAD2004也有这种情况。只要拖动一个图形移动,或者拖动改变一个几何图形改变大小的时候,就会在图形“走过”的地方留下星星点点。不过只要在左边的滑动条上点一下上下箭头,这些痕迹就会消失。动得多了,整个屏?... [/B]
建议升级显卡驱动程序——或者降级,反正与显卡有关。
发表于 2004-5-7 09:22:13 | 显示全部楼层
有点是很正常的打印的时候不可能出现的。
 楼主| 发表于 2004-5-7 19:11:46 | 显示全部楼层
是理正初始设置的问题,现在已解决.多谢各位相助,谢了!!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.453666 second(s), 52 queries , Gzip On.
