查看: 3994|回复: 27
[分享]:很COOL的标弧长LSP
发表于 2004-5-6 22:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很用实用价值的,大家试一下吧,命令输入YH就可使用了.
已领礼包: 1491个
发表于 2004-5-8 20:06:33 | 显示全部楼层
和cad自带的有什么不同?有什么优点,能说一下吗?我等是菜鸟。
 楼主| 发表于 2004-5-8 21:54:20 | 显示全部楼层
当然不一样,cad没有标弧长的命令,只能标弧的圆心角。
发表于 2004-5-10 16:05:31 | 显示全部楼层
能不能把原程序内容直接写在这里。别让我等下载文件,不是这限制,就是那个不够!好麻烦!
发表于 2004-5-10 16:09:15 | 显示全部楼层
民工来贴,就是上面的程序:
(defun c:yh()
  (setq en (entsel "对象: "))
  (setq pt (getpoint "选点: "))
  (command "dimangular" en pt)
  (setq len_data (entget (entlast)))
  (setq old_hc (assoc 1 len_data))
  (command "lengthen" (car en) "")
  (setq l (getvar "perimeter"))
  (setq new_hc (cons 1 (rtos l 2 2)))
  (setq len_data (subst new_hc old_hc len_data))
  (entmod len_data)
发表于 2004-5-13 17:36:21 | 显示全部楼层
怎么用啊  能不能说的简单一点啊
发表于 2004-5-14 12:09:50 | 显示全部楼层
程序怎么改写进去啊?>请各位教教
发表于 2004-5-24 19:33:26 | 显示全部楼层
首先应该肯定楼主的成绩。
其实在CAD里用LIST命令就可以显示弧长、起点弧度、终点弧度。
发表于 2004-5-25 12:52:29 | 显示全部楼层
不错的。挺实用,要能连续标注就更好了
发表于 2004-6-10 21:08:06 | 显示全部楼层
感谢了,这个 东东真的是很好用
发表于 2004-6-13 23:23:47 | 显示全部楼层
是啊限制太多了~~~
发表于 2004-6-14 11:09:27 | 显示全部楼层
收下5楼的!
大恩不言谢!
非常好用!
发表于 2004-6-15 09:04:31 | 显示全部楼层
怎么写进去?
发表于 2005-2-16 12:30:06 | 显示全部楼层
能否增加字体样式选项呢
发表于 2005-2-17 23:33:25 | 显示全部楼层
最初由 mr cool 发布
[B]当然不一样,cad没有标弧长的命令,只能标弧的圆心角。 [/B]
标弧长也不是这样标注的吧。
好象是线性标注。
GMT+8, 2026-11-3 06:25 , Processed in 0.602058 second(s), 61 queries , Gzip On.
