查看: 881|回复: 10
[求助]:有关缩放工具使用的问题
发表于 2004-5-7 13:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我画的是长3000宽2000的矩形(直线工具画的)
我用缩放sc命令,要把长3000放到4000,就是缩放参照边,不知道为什么输入4000就放到3999,我把3999在放了一下才能到4000呢。。
我只想把长给放大,宽不变,为什么连宽都给放大了呢。。
最终我想把长变成2700,宽变成1600,怎么能实现呢
谢谢了
发表于 2004-5-7 13:58:30 | 显示全部楼层
这个问题大概是这样吧:你用的sc是把整个图形缩放,X方向放大了,自然的y方向也放大。
光要把3000放大到4000可使用晓东工具箱(单向放大)。为何放大到3999  可能是你用的放大比例是1.333当然放大到3999了!
 楼主| 发表于 2004-5-7 14:08:13 | 显示全部楼层
我不是按比例放大的,直接把一个边的长度变成4000缩放的。。是sc里那个长度参照缩放的,,我想知道用长度缩放能实现吗,一个边变,另一个边不变,
发表于 2004-5-7 14:12:43 | 显示全部楼层
矩形,干嘛不用拉伸命令?
 楼主| 发表于 2004-5-7 14:19:27 | 显示全部楼层
哈哈。斑竹来了,,好极了。。我这些图只是举个例子的。。
我想知道用sc里那个按长度参照缩放的,,能实现吗,一个边变,另一个边不变吗
还有为什么我那个输入4000长度,给变成3999,,谢谢了
我刚刚试了一下,现在能直接变成4000了,刚刚不知道怎么弄的
发表于 2004-5-7 14:43:01 | 显示全部楼层
复杂图形可能只有用制作图块,然后XY非等比插入了。
发表于 2004-5-7 15:21:50 | 显示全部楼层
编编程,直接修改数据库中的实体数据,想怎么改都成,不过就是麻烦了点
发表于 2004-5-7 15:42:23 | 显示全部楼层
可以作成块,X.Y.Z不等比缩放
见图
 楼主| 发表于 2004-5-7 15:42:52 | 显示全部楼层
编程序,,太难了,得累死我也编不出来。。我看到晓东工具箱里面有一个好像行。。我试试去
发表于 2004-5-7 19:59:06 | 显示全部楼层
输入放大倍数时,不要输入1.33333,直接输入4/3,则一定
会是4000.
发表于 2004-5-7 20:57:34 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]输入放大倍数时,不要输入1.33333,直接输入4/3,则一定
会是4000. [/B]
这个办法好,我试试!
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.492779 second(s), 53 queries , Gzip On.
