查看: 1493|回复: 6
[求助]:求圆弧绘制算法.
发表于 2002-11-13 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是用无数点圈出一个圆的算法
最好用C语法
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 14:51:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求圆弧绘制算法.
最初由 xxCAD 发布
[B]就是用无数点圈出一个圆的算法
最好用C语法 [/B]
你用ARX? 先说下你要做什么吧?在ARX里面做一个比如拖动什么的,不用这么笨的方法的。
 楼主| 发表于 2002-11-13 14:55:57 | 显示全部楼层
我要做的功能是模拟用的.
可以设定绘点的速度达到模拟的功能
也就是像圆规在纸张上面慢慢画出来那样.
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 14:57:11 | 显示全部楼层
最初由 xxCAD 发布
[B]我要做的功能是模拟用的.
可以设定绘点的速度达到模拟的功能
也就是像圆规在纸张上面慢慢画出来那样. [/B]
你用什么语言?是开发ACAD下面的东西吗?
 楼主| 发表于 2002-11-13 15:02:17 | 显示全部楼层
我用C++.编写Dos下运行的程序.
有许多图形处理的.比如刚才的放大缩小的问题就是我作满屏幕时用到.
我在网上找了许多地方.发现这里对图形编程有很多.所以来这儿发贴求助了.
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-13 15:03:51 | 显示全部楼层
最初由 xxCAD 发布
[B]我用C++.编写Dos下运行的程序.
我在网上找了许多地方.发现这里对图形编程有很多.所以来这儿发贴求助了. [/B]
现在还有人用DOS?
 楼主| 发表于 2002-11-13 15:08:14 | 显示全部楼层
不不~~我要做的程序并不一定要运行在dos下呀.
我可以将里面算法代码转到windows下呀.比如BC,VC.
算法都一样呀.
GMT+8, 2026-11-2 17:09 , Processed in 0.473005 second(s), 44 queries , Gzip On.
