查看: 1088|回复: 9
[求助]:曲形(不规则)区域如何求面积?
发表于 2004-5-7 15:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道曲形物体如何求面积。
比如图中的A,B,因为Area的命令好像对这个问题比较麻烦啊?
请指教,有点不知所措啊!
发表于 2004-5-7 15:32:47 | 显示全部楼层
先给其生成面域,在测算面积就可以了!!
发表于 2004-5-7 15:33:55 | 显示全部楼层
你分别将A,B两区域复制出来,转成面域,用massprop(面域/质量特性)即可查出其周长,面积了
 楼主| 发表于 2004-5-7 15:50:58 | 显示全部楼层
不是很理解上面的说法,特别是面域,所以请你们详细一点!谢谢
发表于 2004-5-7 16:28:03 | 显示全部楼层
最初由 ysq_china 发布
[B]不是很理解上面的说法,特别是面域,所以请你们详细一点!谢谢 [/B]
发表于 2004-5-7 17:24:20 | 显示全部楼层
制作成多段线,然后查询面积也还是可以的~
已领礼包: 70个
发表于 2004-5-7 18:03:18 | 显示全部楼层
先用boundary命令生成边界曲线,查询边界曲线的属性就可以得到面积。
发表于 2004-5-7 18:08:15 | 显示全部楼层
转成面域
发表于 2004-5-7 18:31:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:曲形(不规则)区域如何求面积?
最初由 ysq_china 发布
[B]不知道曲形物体如何求面积。
请指教,有点不知所措啊! [/B]
先用boundary命令绘一个边界,然后用area命令的“对象(o)”选项选择这个边界就求得面积了。
发表于 2004-5-7 18:40:26 | 显示全部楼层
也可以用PE命令把要求面积的几条线连起来,然后用area命令的“对象(o)”选项选择这个边界就求得面积了
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.496710 second(s), 50 queries , Gzip On.
