查看: 783|回复: 0
[分享]:2004监理工程师考试质量模拟题
发表于 2004-5-7 19:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)
1.工程项目的质量控制是为了确保(  )的质量标准所采取的一系列措施、手段和方法
A. 业主要求
B. 可行性研究报告
C. ISO9000系列标准
D.合同规定
答案:D
2.工程项目的质量控制,包括业主方面的质量控制,承建商方面的质量控制和(   )方面的质量控制。
A.主管部门
B.建设银行
C.社会监理
D.政府
答案:D.
3.在工程建设的(  )阶段,需要将工程质量目标与水平具体化,直接关系到项目建成后的功能和使用价值
A.可行性研究
B.决策
C.设计
D.施工
答案:C.
4.管理评审是由(  )就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价
A.顾客
B.第三方认证机构
C.供方最高管理者
D.质量审核员
答案:C.
5.质量体系是指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和(  )。
A.控制
B.改进
C.保证
D.资源
答案:D.
6.对承包单位资质的动态管理是通过(  )或监督检查的办法来进行。
A.每月检查
B.季度检查
C.年度检查
D.每三年检查一次
答案:C.
7.为了评定混凝土结构的混凝土强度,需要进行试验室试验,供试验用的混凝土试块,应当在(   )制作。
A.试验室里按设计要求的级配
B.标准养护室
C.浇铸现场取样
D.随意地点按要求的级配
答案:C.
8.环境因素对工程质量的影响,具有(  )的特点,因此应采取有效的控制措施。
A.破坏性
B.复杂而多变
C.隐蔽性
D.破坏性与隐蔽性
答案:B.
9.监理工程师代表业主对施工图设计的审核应注重(  )。
A.所采用的技术路线是否符合总体方案的要求
B.各专业设计方案是否符合预定的质量标准和要求
C.是否使施工组织与生产操作得到满足 D.使用功能和质量要求是否得到满足
答案:D.
10.合理的质量是(  )所达到的最佳功能和质量水平。
A.一定投资限额下
B.一定技术条件限制下
C.一定进度要求下
D.满足业主需求的前提下
答案:A.
11.设计方案的审核,包括总体方案和(  )审核两部分内容。
A.设计规模
B.初步设计
C.生产工艺方案
D.专业设计方案
答案:D.
12.监理工程师在组织设计招标方案竞赛时,应向各投标或竞赛单位提供(  )
A.设计纲要
B.设计大纲
C.工程概况和投资总额
D.设计进度要求
答案:B.
13.图纸会审中,施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题,通过(  )研究协商,拟定解决方法,写出会议纪要。
A.设计单位与施工单位
B.监理单位与施工单位
C.设计单位、监理单位与施工单位
D.建议单位、监理单位与施工单位
答案:C.
14.在(  )基础上,制订监理大纲并确定监理深度。
A.确定施工承包单位
B.监理单位协助施工承包单位建立质量体系
C.监理单位审查旗承包单位的质量控制计划
D.监理单位了解施工承包单位的管理水平及控制能力
答案:D.
15.在下列内容中,哪项下属于在施工阶段监理工程师审核的技术文件,报告或报表之列(  )。
A.总包单位的技术资质证明文件
B.承包单位提供的施工方案
C.承包单位提供的有关材料、半成品的质量检验报告
D.有关工程质量事故处理报告
答案:A.
16.在施工过程的质量控制中,工程施工预检是指(  )。
A.工程施工前对于投入品质量预先检验
B.工程施工前对于分包单位资质进行预先检查
C.工程施工前预先检查位置轴线、标高,预埋件、预留孔洞位置和尺寸等
D.某工序施工前对于前一工序施工质量进行预先检查
答案:C.
17.在成品保护中,对进出口台阶应垫砖或方木搭脚手板过人,属于(  )的保护措施。
A. 防护
B. 包裹
C.覆盖
D.封闭
答案:A.
18.为了对工序质量进行控制,要设置必要的工序控制点,对所设置的控制点,事先要分析可能造成(  ),并针对它,找出对策,采取措施加以预控。
A.质量隐患的原因
B.各种可能的质量事故
C.各种可能的安全事故
D.各种可能的质量事故与安全事故
答案:A.
19.检查施工现场的测量标桩,建筑物的定位放线及高程水准点是(  )。
A.工序质量控制
B.事前质量控制
C.
D.事中质量控制 事后质量控制
答案:B.
20.施工阶段事前控制中,要对承包单位的技术资质进行审查,这里的承包单位是指(  )。
A.总包单位
B.总包单位选定的分包单位
C.总包单位及分包单位
D.临时雇用的协作单位
答案:B.
21.提供质量保证资料的时间与工程进展时间应为(  )。
A.提前
B.同步
C.稍后
D.无关系
答案:A.
22.凡是列为见证点的质量控制对象,在规定的控制对象到来之前,施工人员应提前通知监理人员在约定的时间到现场实施监督。若监理人员未如约到场监督,则(  )。
A.施工单位和监理工程师重新约定监督见证时间
B.施工单位可认为已获监理工程师认可,有权按原计划进行该项施工
C.施工单位需等待24小时,若监理仍未到场,则可进行该项施工
D.施工单位完成该项施工后,再请监理工程师检查
答案:B.
23.设置质量控制点,是对质量进行(  )的有效措施。
A.分析
B.预控
C.评比
D.检验
答案:B.
24.我国建筑安装工程项目质量评定和验收顺序是按(   )的顺序依次进行的。
A.分项工程、分部工程、单位工程;
B.单位工程、分部工程、分项工程;
C.分部工程、分项工程、单位工程;
D.单项工程、单位工程、分部工程
答案:A.
25.当对工程质量项目评定进行划分时,对于一幢单一的建筑物,划分单位工程的原则是按(   )。
A. 建筑工程和建筑设备安装工程共同组成一个单位工程;
B. 建筑工程和建筑设备安装工程各自组成一个单位工程;
C. 复杂的建筑物,建筑工程和建筑设备安装工程各组成一个单位工程
D. 对于简单的建筑物则允 监理工程师和施工单位协商决定
答案:A.
26.单位工程的观感质量的评定得分率计算公式为(   )。
A.实得分/应得分×100%;
B.应得分/实得分×100%
C.实得分/100×100%
D.应得分/100×100%
答案:A.
27.按分项工程质理优良等级标准,允许偏差项目抽检的点数中,有(  )及其以上的实测值在相应质量标准的允许偏差范围内。
A.85%;
B.90%;
C.95%;
D.100%
答案:B.
28.工程质量评定一般要经过(   )程序。
A.承包单位自评和监理工程师审批;
B.监理工程师评定和质量监督部门核定;
C.评定和核定;
D.初级和终评。
答案:C.
29.一般建筑物或构筑物的单位工程最多由(   )个分部工程组成。
A.10;
B. 8;
C.6;
D.4
答案:A.
30.在产品质量数据中,凡是可以直接用各种物理量(如公斤、米、…等)量度和表示的数据,叫做(   )。
A.计数值数据;
B.计量值数据;
C.优劣值;
D.评分值;
答案:B.
31.出现双峰型直方图的原因是(   )
A.生产情况不正常;
B.测量数据有误;
C.统计上弄虚作假;
D.数据未分类
答案:D.
32.在排列图中,横坐标表示的内容是(   )
A.不合格产品的频数;
B.不合格产品的累计频数;
C.影响产品质量的各因素或发生的质量问题;
D.产品质量特性值
答案:C.
33.(   )是一种能进行动态的生产过程质量控制的统计分析方法。
A.直方图法;
B.排列图法;
C.控制图法
D.因果分析图法
答案:C.
34.从影响质量变异的因素看,施工过程中应严格控制(   )。
A.系统性因素;
B.偶然性因素;
C.一般性因素;
D.主要性因素;
答案:A.
35.在生产过程中控制工序,质量,常以(   )为控制界限。
A.μ±δ;
B.μ±2δ;
C.μ±3δ;
D.μ±4δ
答案:C.
36.第二判断错误是指(   )。
A. 将合格产品误认为不合格产品;
B.将已检验产品误认为未检验产品;
C.将应全检产品误认为抽检产品;
D.将不合格产品误认为合格产品;
答案:D.
37.在直方图中,横坐标表示(   )。
A.影响产品质量的各因素;
B.产品质量特性值;
C.不合格产品的频数;
D.质量特性值出现的频数;
答案:B.
38.因果分析图可以帮助人们(   ),从而有助于达到质量控制的目的。
A.找出影响质量的主次因素;
B.寻找可能引起某一质量问题的原因
C.整理有关质量数据;
D.统计分析质量数据
答案:B.
39.事故的原因分析,要建立在(   )的基础上。
A.发生事故的时间地点;
B.事故情况调查;
C.事故性质;
D.事故造成损失
答案:B.
40.质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估;阐明事故对建筑功能、使用要求、结构受力性能及施工安全有何影响,并应有(   )
A.设计单位的意见;
B.施工单位的意见;
C.实测、验算数据和资料;
D.主管部门的意见
答案:C.
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意,错选或多选均不得分;少选,但选择正确的每个选项得0.5分)
1.从功能和使用价值来看,工程项目质量体现在( )及外观质量与环境协调等方面。
A.先进性
B.经济性
C.可靠性
D.适用性
E.安全性
答案:BCDE
2.工程项目施工过程中由于( )等原因,若不及时检查并发现其存在的质量问题,事后检查很容易产生第二判断错误。
A.偶然因素多
B.施工人员庞杂
C.中间产品多
D.隐蔽工程多
E. 工序交接多。
答案:CDE
3.由于工程项目质量具有( )特点,所以,应重点做好工程质量的事前控制和事中监督。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量变异大
D.质量隐蔽性
E.终检局限大
答案:DE.
4.合同评审的目的是( )。
A.确保合同规定的质量要求合理、明确
B.确保合同规定的质量符合国家有关法律、法规、技术标准的要求
C.确保合同规定质量满足业主对功能和使用价值的要求
D.确保供方准确理解合同质量要求
E.确保供方有满足合同质量要求的能力
答案:ADE
5.企业建立质量体系,可以( )。
A.促使企业提高质量管理水平 表
B.明企业技术实力提高
C.提高企业的信誉和竞争能力
D.作为评价工程质量保证能力的重要依据
E.表明承建项目的质量水平
答案:ACD
6.检验质量检验的方法有(  )等几类。
A.书面检验
B.理化检验
C.无损检验
D.目测检验
E.外观检验
答案:ABCE
7.设计纲要是(  )的主要依据。
A.确定工程项目的质量目标、水平
B.反映业主意图
C.工程竣工验收
D.编制设计文件
E.工程质量等级评定
答案:ABDE
8.在施工阶段对工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品(  )。
A.是否按图施工
B.是否达到合同文件规定的质量要求
C.是否达到技术规范规定的要求
D.是否过到质量评定标准的要求
E.是否达到优良标准
答案:AB
9.施工全过程的质量控制包括(  )。
A.对投入的物质资源的质量控制
B.工程质量评定及验收
C.隐蔽工程验收
D.施工安装过程的质量控制
E.对工程产出品的质量控制
答案:ADE
10.施工阶段影响工程质量的因素主要有施工人员、环境及(  )。
A.材料、半成品、构配件等
B.施工图纸
C.施工机械设备
D.决策
E.施工方案、方法和工艺
答案:ACE
11.下列(  )情况下,监理工程师按合同行使质量控制,有权下达停工令。
A.施工中出现质量异常而承包商不予改进
B.时间拖延导致工期延误
C.隐蔽工程作业未经查验自行掩盖
D.擅自变更设计图纸进行施工  E.工程成本大大增加
答案:ACD
12.施工阶段质量现场监督检查包括(  )等内容。
A.开工前的检查
B.工序交接的检查
C.旁站监督或跟踪检查
D.自检与复检
E.隐蔽工程的检查
答案:ABCE
13.监理工程师对施工过程中的质量检查包括(  )。
A.施工过程中的旁站监督和现场巡视检查
B.工序间交接检查验收
C.隐蔽工程检查验收
D.工程施工预检
E.成品保护质量检查
答案:ABCDE
14.在工程质量评定中,某单位建筑工程质量要达到优良,除要求其所含分部工程质量全部合格,所含分部工程50%及其以上质量达到优良外,还要求(  )。
A.地基与基础工程质量达到优良
B.主体工程质量达到优良;
C.装饰工程质量达到优良
D.观感质量的评分得分率达到85%及其以上
E.质量保证资料应符合规定。
答案:BCDE
15.质量保证资料核查主要是对(   )等方面的主要技术性能的核验。
A.建筑结构;
B.装修工程;
C.设备性能;
D.使用功能;
E.整体安全性。
答案:ACD
16.根据抽样检验所得的一组大量数据,统计分析计算得出的各种质量数据特征值中,表示和反映质量数据的离散程度的有(   )
A.中位数;
B.标准偏差;
C.变异系数;
D.平均值;
E.极差
答案:BCE
17.一次抽样方案包括以下内容(  )
A.批产品数量;
B.样本数量;
C.样本中不合格数;
D.样本特性公差范围;
E.合格判定数
答案:ABE
18.利用直方图可以(   )。
A.确定公差范围;
B.制定质量标准;
C.确定影响质量的主次因素;
D.及时了解质量状况进行动态分析
E.判明质量分布情况
答案:ABE
19.工程质量事故的特点是(  )
A.复杂性;
B.多发性;
C.可变性;
D.严重性;
E.时效性
答案:ABCD
20.制定质量事故处理方案,应体现:安全可靠,不留隐患,满足建筑物的功能和使用要求以及(   )等原则
A.设计单位认可;
B.监理签证;
C.技术可行;
D.施工方便;
E.经济合理
答案:CE
B., A., C.
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.506951 second(s), 32 queries , Gzip On.
