查看: 1695|回复: 18
[求助]:关于“优盘”的一些小问题
发表于 2004-5-7 20:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“优盘”的一些小问题:无法格式化了
发表于 2004-5-7 22:44:12 | 显示全部楼层
2000和xp下点右键就行了,还可以格称ntfs的。
你碰到的具体问题是啥,说具体点。
发表于 2004-5-8 08:22:01 | 显示全部楼层
看看说明书就行了!
 楼主| 发表于 2004-5-8 20:02:09 | 显示全部楼层
ha !!!!总是说写保护
发表于 2004-5-8 20:16:19 | 显示全部楼层
晕 那是你写保护的开关没有打开 在你的盘上找找开关
发表于 2004-5-8 20:28:37 | 显示全部楼层
有好些时候我们也会碰见类似的问题,比如开机的时候什么动静也没有,怎么按开关也没有用,
后来不解,找人一看,电源线没有插,或者联网连不上去,心急火燎,后来求教高手一看,原来网线未插上.
这类问题的发生源于一个问题,太过于相信自己的经验,而不是按照处理问题的程序去一步一步执行,所以可以会浪费很多时间.所以,我建议大家遇到问题的时候,最好是按照一定的程序和方式按步骤去解决,这样有可能为你节省不少时间.
发表于 2004-5-8 21:36:05 | 显示全部楼层
你可以在你的U盘配置里查一下有的写保护在配置里面可以更改~不同的U盘写保护的方式也不一样~~
 楼主| 发表于 2004-5-8 22:32:28 | 显示全部楼层
哦,我的没写这些东西啊
我用的是锐拓的
发表于 2004-5-8 23:52:06 | 显示全部楼层
写保护的开关处于开锁状态还不可以写入和格式化的话,请在保换期内及时更换
这种情况我碰到很多次
发表于 2004-5-9 20:07:14 | 显示全部楼层
最初由 oar1 发布
[B]2000和xp下点右键就行了,还可以格称ntfs的。
你碰到的具体问题是啥,说具体点。 [/B]
兄弟,U盘的说明书里好像专门提出不要用windows来格式化,要用自带的工具列
 楼主| 发表于 2004-5-10 12:41:49 | 显示全部楼层
是么,不再试试
发表于 2004-5-15 11:37:01 | 显示全部楼层
可能是写保护开关锁住了
 楼主| 发表于 2004-5-25 23:06:14 | 显示全部楼层
没有啊,这我还是知道的
已领礼包: 2个
发表于 2004-5-25 23:48:31 | 显示全部楼层
我的朗科128亦是写保护被锁,不能写入、格式化,现已返厂,不知何时能归。
发表于 2004-5-26 19:28:26 | 显示全部楼层
我的U盘在质保期内坏了也是不能写入和格式化~不过厂家当时就给我换了个全新的~呵呵~
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.499919 second(s), 60 queries , Gzip On.
